В расценках обычно указывается сечение 2,5; 4, 6, 16, 25, 35, 70, 120 мм2 и т.д. - это номинальное сечение жилы и основная характеристика провода или кабеля; если указано "суммарное сечение", то, определяется суммарное сечение жил: кабель ВВГ 3х2.5: три жилы по 2.5 мм2 3*2.5=7.5мм2 - суммарное сечение. Где-то в расценках прямо указано "сечение жилы". А вот по диаметру что-то не припоминаю расценок. В расценках на прокладку кабелей и проводов связи по сб.м10 вообще только количество пар или троек, диаметра проводника нет... Где про все это почитать...
