Прокладка телефонного провода
Сообщение Natal Вт Май 15, 2007 11:01
День добрый.
Подскажите, какую применить расценку на прокладку телефонного провода?
Natal
Сообщение Valentina Вт Май 15, 2007 11:32
Очень похожая тема: http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?p=18405#18405
И не забывайте про поиск :)
Модератор форума
Valentina
Сообщение Natal Вт Май 15, 2007 11:37
Извините...но это совсем разные вещи!
Там про кабель в траншее.....
А я спрашиваю про проводку внутри здания.....
Ну неужели никто не знает :(
Natal
Сообщение Oldin Вт Май 15, 2007 15:24
Немножко некорректно ставите вопрос -какой провод, каким образом прокладывается?
Если слаботочный провод по стенам,
тогда 4.10-15-7 и далее.
Если слаботочный кабель по стенам, тогда 4.10-15-1 и далее.
 Oldin
Сообщение Natal Вт Май 15, 2007 15:32
Спасибо большое :)
Natal
Сообщение Калиста Вт Июн 19, 2007 15:47
:!: А в ФЕРах есть подобная расценка? Сечение телефонного кабеля (в моем случае ТСВ, диам. ок. 23 мм) достигает 1600 мм кв. Этот кабель прокладывается по лоткам, а расц. ФЕРм08-02-398-05 и ФЕРм08-02-405-06 не подходят именно по сечению. Что можно применить? :arrow:
:?: Вот думаю в тему ли это в разделе МТСН ????
Калиста
Сообщение Юлия. г. Ср Июн 20, 2007 8:58
Вы, наверное, берете сечение всего кабеля (токонесущие жилы+изоляция+поясная изоляция+экран+оболочка), а надо выбирать расценку по сечению жилы (или суммарному сечению жил). Например, кабель станционный ТСВ 30Х3Х0.5 мм, какое у него суммарное сечение жил?
Сообщение Калиста Ср Июн 20, 2007 10:45
ТСВ 30Х3Х0.5 мм
Ну если попросту перемножить то получается 45 мм :oops:
Так что: на эту величину и следует расчитывать?
Калиста
Сообщение Юлия. г. Ср Июн 20, 2007 10:59
Расценки на сечение, я бы определила суммарное сечение жил: 30х3х(0.25мм*0.25мм*3.14)=19.8 мм2 и взяла бы ближайшую. Может я не права...:oops:
Сообщение Калиста Ср Июн 20, 2007 11:13
ТСВ 30Х3Х0.5 мм
Ага...то есть последние 0,5 - это диаметр жилы. Тогда Вы правильно посчитали. Вопрос теперь в том, какое сечение-то брать....по жилам, или по кабелю....бр-р-р.... :evil:
Калиста
Сообщение tulenin Ср Июн 20, 2007 15:21
Все нормативы, где диаметр указан :arrow: это диаметр проводника (без оболочки, защиты и т.д.). А площадь равна - Пи умножить на Д в квадрате и разделить на четыре...
Сообщение Калиста Ср Июн 20, 2007 15:39
tulenin писал(а)::arrow: это диаметр проводника
Замечательно. :!:
А где бы об этом прочитать? :?:
Калиста
Сообщение Юлия. г. Ср Июн 20, 2007 16:36
В расценках обычно указывается сечение 2,5; 4, 6, 16, 25, 35, 70, 120 мм2 и т.д. - это номинальное сечение жилы и основная характеристика провода или кабеля; если указано "суммарное сечение", то, определяется суммарное сечение жил: кабель ВВГ 3х2.5: три жилы по 2.5 мм2 3*2.5=7.5мм2 - суммарное сечение. Где-то в расценках прямо указано "сечение жилы". А вот по диаметру что-то не припоминаю расценок. В расценках на прокладку кабелей и проводов связи по сб.м10 вообще только количество пар или троек, диаметра проводника нет... Где про все это почитать... :oops:
Сообщение tulenin Ср Июн 20, 2007 18:14
Коллеги. я просто сказал про диаметр. Диаметр как геометрическое понятие. И всё. Но в кабеле проводник -главное, по его диаметру считают сечение, один из главных параметров. Вы все же знаете, по монт.08 :arrow: нормируется или вес 1 п.м кабеля или его сечение (последняя цифра в маркеровке-в основном...). Нигде в сметных нормативах я диаметр проводника не встречал... Ну не помню... А в электротехнических расчётах диаметр проводника встречается....
Сообщение Юлия. г. Чт Июн 21, 2007 8:43
Вы правы. Просто я пыталась объяснить Калисте (наверное коряво), что сечение (или диаметр) проводника - то, от чего надо танцевать при выборе расценки, или, как Вы правильно отметили, выбирать расценки, где фигурирует вес 1 м кабеля.
