Кап. ремонт освещения в производстве
Сообщение Иванов Евгений Ср Июн 13, 2007 9:20
Уважаемые !
Подскажите пожалуйста при кап.ремонте сетей освещения в производственном помещении
чтобы сделать провода под штукатурку ( пробивка борозд в кирпичных стенах)
можно ли применять ТЕРм 46-03-11-02 трудоемкость на 1 м -0,242 н\ч
и на потолках ТЕРм -46-03-012-5 пробивка борозд 0,8206 н\ч за 1 м
Можно ли потом применить ТЕРм 08-02-146-2 ( прокладка кабеля скрыто под штукатурку ) не пвторяется ли вид работ
Смету делаю по аналогии норм вообще нет
Подскажите кто сталкивался пожалуйста
С уважением , Иванов Евгений
Иванов Евгений
Сообщение Георгий Ср Июн 13, 2007 10:20
Евгений, надо что-то делать с нормами, ибо расценка 8-2-146-2 - это кабели с креплением накладнами скобами, масса 1м до 1 кг. Про штукатурку там ни слова, так что повторения видов работ не будет. Корректней будет применить 8-2-403-3 - это именно провода групповых осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах, но если хочется еще дороже и с накладными скобами - то 8-2-401-1.
А с пробивкой все правильно.
 Георгий
Сообщение Иванов Евгений Ср Июн 13, 2007 10:41
Спасибо за ответ ! Может у кого ибудь еще есть мнение по этому вопросу ?
Можно ли применить еще при кап.ремонте сетей освещения для увелечения общей трудоемкости
ТЕРм 08-02-144-2 ( подключение к зажимам жил кабеля трудоемость 0,13 за н\ч
Слышал , что по итогам работ якобы требование тех.надзора можно использовать норму Гп01-11-028-1 ( имперение сопротивления изоляции кабеля мегаомметром 0.4 трудоемкость за 1 измерение
Иванов Евгений
Сообщение Михель Ср Июн 13, 2007 10:53
смотрите как-бы жадность фраера не сгубила)))
расценка и так хорошая))
что за кабель у Вас на освещение?
3*2,5?))
вы своего заказчика совсем за лоха держите?)))
Михель
Сообщение Георгий Ср Июн 13, 2007 11:07
В технической части сказано: "Расценки табл. 08-02-144 предназначены для определения затрат на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации, при прокладке сети к технологическому оборудованию со встроенным электрооборудованием и т.п.", так что смотрите подходит или нет.
 Георгий
Сообщение Юлия. г. Ср Июн 13, 2007 11:22
Ежели все-таки включите этот вид работ, то имейте в виду, что: 1)представление протоколов испытаний является обязательным (в Вашем случае по форме 13), 2) лица, проводящие измерения и испытания в электроустановках, должны пройти соответствующую подготовку с проверкой знаний и иметь в удостоверении о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках соответствующую запись 3) испытания могут быть выполнены также специализированной организацией :wink: Оно Вам надо...
Сообщение Михель Ср Июн 13, 2007 11:33
подключение сидит в расценках на установку светильников, выключателей и пр.)))
если у Вас они остаются старые, или они уже установлены кем-то (бывает и такое) - валяйте, включайте 08-02-144.
а если будут нужны испытания изоляции, срабатывания автоматов и пр. - запросите прайс у сертифицированной лаборатории - и включайте сумму в смету перед НДС. или вобще отдельно выставляйте.)))
а по расценкам Георгий правильно написал: 8-2-403-3,
или 8-2-401-1. Но вторая - залепуха конкретная.)))))
Михель
Сообщение Иванов Евгений Ср Июн 13, 2007 14:53
Спасибо большое, что наставляете на пусть истенный. Но проблема в том, что задачи по цене ставят одни, вот и получается между молотом и наковальней
Иванов Евгений
Сообщение Юлия. г. Ср Июн 13, 2007 15:47
Вот, кстати, по поводу нужности измерения сопротивления изоляции, выдержка из ПУЭ: "п.1.8.37 Электропроводки напряжением до 1 кВ от РП до электроприемников испытываются по п.1" и далее :"п.1 Измерение сопротивления изоляции. Сопротивление изоляции должно быть не менее значении, приведенных в табл.1.8.34". И в п.1.11.7: "Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них"
