Прокладка и монтаж кабеля
Сообщение Мелена Ср Апр 25, 2007 10:44
Прошу помочь мне, сметчик заказчика утверждает что монтаж кабеля (позиции из раздела 4.8 - МТСН) берется из расчета длины траншеи, а не количества прокладываемого кабеля. Где можно прочитать документальное подтверждение?
Мелена
Re: Прокладка и монтаж кабеля
Сообщение Гость Чт Апр 26, 2007 8:44
Мелена писал(а):Прошу помочь мне, сметчик заказчика утверждает что монтаж кабеля (позиции из раздела 4.8 - МТСН) берется из расчета длины траншеи, а не количества прокладываемого кабеля. Где можно прочитать документальное подтверждение?
Мой ответ чистой воды плагиат с ответа г-на Тюленина.
Техчасть 4.8 - МТСН, приложение 2 - нормы отхода кабелей всех марок и сечений 2%.
СНиП 3.05.06-85
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
Общие требования
3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля "змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса.
Не получается = длине траншеи.
Гость
Сообщение Мелена Чт Апр 26, 2007 11:15
в данном случае у меня 4 КЛ по 500м и я считала как 500м*4кл**3жилы*1,02, а заказчик говорит, что материал по такой схеме расчета он пропустит, а работы берутся строго по длине траншеи, грозит экспертизой, кто прав и в каких нормативах конкретно это прописано!!! Помогите! :oops:
Мелена
Сообщение Настя Чт Апр 26, 2007 14:26
В данном случае заказчик прав стоимость работ берется равной длине траншей
Настя
Сообщение tulenin Чт Апр 26, 2007 21:03
Нет. не правильно. Ваш заказчик или не компетентен. или наоборот Вас внаглую дурит. Работа да подлине траншеи но с К=4(если прокладываете 4 кабеля - допустим пройти рабочему вдоль траншеи надо же четыре раза :lol: ). А в ст-ти кабеля д.б. общая длина кабеля :arrow: 4х500 п.мх1,02(отход)х1,02(змейка)=2080,8 п.м
Сообщение Ольга Николаевна Пт Апр 27, 2007 5:27
Длина траншеи - это одно, есть ведь еще и глубина.
Я всегда беру к длине кабеля дополнительно пару метров на подъем.
Ольга Николаевна
Сообщение Мелена Пт Апр 27, 2007 8:37
Подскажите тогда где это обоснование, про 1,02 я нашла , а про то что на каждый считать каждую нитку прокладки
Мелена
Сообщение tulenin Пт Апр 27, 2007 10:34
Какое обоснование. Какое? Может я не совсем понимаю вопрос :arrow: если вы прокладываете 4 нитки кабеля. по 500 п.м. Все операции (с кабелем именно, траншея общая) делаете раздельно и 4 раза. Ну возьмите , как просит заказчик, и подарите ему 75% трудозатрат, купите 2100 п.м. кабеля за свои деньги. а снего получите за 510. Ваше право... :lol:А ещё лучше сделайте всё бесплатно.
Сообщение Мелена Пт Апр 27, 2007 12:05
в том то и вопрос я то не хочу дарить, а они требуют бумажку. в которой это прописывалось бы-на редкость нудная тетенька. ей их же технадзор с трудом доказал что кол-во материала у нас правильно посчитано
Мелена
Сообщение Гость Пт Апр 27, 2007 13:01
Мелена писал(а):в данном случае у меня 4 КЛ по 500м и я считала как 500м*4кл**3жилы*1,02, а заказчик говорит что материал по такой схеме расчета он пропустит , а работы берутся строго по длине траншеи, грозит экспертизой, кто прав и в каких нормативах конкретно это прописано!!!!!!!!!!!!Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :oops:
А почему * на 3 жилы? Жилы тут не причем. Может в этом проблема при доказательстве количества материала?. Никаких обоснований для очевидных вещей - нет. Не бывает так что совершено одинаково по трудозатратам и деньгам положить в траншею 1 кабель или 150 кабелей. Размерность в расценке 100 метров КАБЕЛЯ, а не 100 метров траншеи.
Гость
Сообщение Гость Пт Апр 27, 2007 14:22
а жилы при том что по требованиюМГЭсК теперьнадо применять кабель АПвПуг 3(1х...), по технологии прокладки каждая жила в своей оболоче т.е. к КЛ*3жилы*1,02* длину трассы
Гость
Сообщение Гость Сб Апр 28, 2007 11:09
У Вас кабель из сшитого полиэтилена одножильный 1 жила=1 кабелю. значит всего 12 кабелей.
1. Постель под 1 кабель (Траншея 500 м)
ФЕРм08-02-142-01 500 м/100
1.1 Постель под остальные 11 кабелей
ФЕРм08-02-142-02 11*500/100
2. Кабель в траншее 12 каб
ФЕРм08-02-141-0Х 12*500/100
3. Покрытие первого кабеля
ФЕРм08-02-143-01 500/100
3.1 Каждого последующего
ФЕРм08-02-143-02 11*500/100
Ну, а засыпка и др. работы это как обычно.
А если их еще надо вязать в жгуты (вот этой расценки я нигде не нашел, а работы много)
Гость
Сообщение mak Сб Апр 28, 2007 11:13
Последний гость - это я.
 mak
Сообщение tatusya66 Сб Апр 28, 2007 12:05
Если заказчик такой пакостный, то расчитайте ему траншею по ширине, согласно ПУЭ, глава 2.3
2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;
2) 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями;
3) 500 мм * между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
4) 500 мм между маслонаполненными кабелями 110—220 кВ и другими кабелями: при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи.
Допускается в случаях необходимости по согласованию между эксплуатирующими организациями с учетом местных условий уменьшение расстояний, указанных в пп. 2 и 3, до 100 мм, а между силовыми кабелями до 10 кВ и кабелями связи, кроме кабелей с цепями, уплотненными высокочастотными системами телефонной связи, до 250 мм при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах, установка несгораемых перегородок и т. п.).
tatka
tatusya66
Сообщение mak Сб Апр 28, 2007 12:33
На прокладку кабельных линий в траншеях есть типовой проект А5-92 выпуск 1.
 mak
