Провод в коробе, в трубе
Сообщение E Вт Апр 03, 2007 15:39
Проверяю сметы подрядчика по устройству автоматической пожарной сигнализации.
Очень часто есть прокладка кабеля (провода) в пласт. коробах или в трубах.
В его сметах всегда длина короба (трубы) намного меньше, чем длина самого кабеля (провода).
Например так:
Прокладка трубы - 120м
Затягивание провода - 150
или
Устройство короба - 100м
Прокладка провода в этом коробе- 180м
Подрядчик поясняет, что просто в коробе или трубе есть участки, где кабель (провод) уложен в две нитки или даже в три нитки...
Допустимо ли это? На мой взгляд что-то здесь неправильно. По крайней мере в трубе должно быть затягивание первого провода 120м, а оставшие 30 брать как затягивание второго?
И вообще говорит: проверяйте расценки, а объемы проверять не ваше дело.
Последний раз редактировалось E Вт Апр 03, 2007 15:42, всего редактировалось 1 раз.
E
Сообщение Юлия. г. Вт Апр 03, 2007 15:40
Да, есть расценка : "провод каждый последующий"
Сообщение E Вт Апр 03, 2007 15:44
Юлия. г. писал(а):Да, есть расценка : "провод каждый последующий"
Мой вопрос не в этом.
E
Сообщение tulenin Вт Апр 03, 2007 16:18
Кабеля всегда д.б. больше (именно кабеля, т.е.стоимости - нормативн.отход, "змейка").
Прокладка (затигивание) = длине труб (лотков, коробов). При прокладке 2-го (и последующих) :arrow: вопрос "очень личный". Они должны быть , допустим в трубу затягиваться одновременно (попробуйте по-другому :wink: ). В лотками и коробами есть также свои тонкости. Но в целом, кол-во конструкций может не совпадать с поганажём работ по укладке. И очень часто.
Сообщение E Ср Апр 04, 2007 16:33
"tulenin", спасибо! Вопросов все больше...
tulenin писал(а):Кабеля всегда д.б. больше (именно кабеля, т.е.стоимости - нормативн.отход, "змейка").
Про нормативные отходы понятно, по таблице в приложении к сб.8 2-3% от длины можем брать. Про "змейку" - это так. А где-то указано, как учесть эту "змейку" при прокладке в коробе или трубе?
tulenin писал(а): Прокладка (затигивание) = длине труб (лотков, коробов). При прокладке 2-го (и последующих) :arrow: вопрос "очень личный". Они должны быть , допустим в трубу затягиваться одновременно (попробуйте по-другому :wink: ).
Было бы понятно, если в трубу длиной 120м надо затянуть 250м провода. Тогда можно представить, что обе нитки будут затягивать одновременно. Но как в ту же трубу (120м) тянуть одновременно кусок длиной 120м и кусок 30м (всего провода 150м)?
А подрядчик просто берет 150 м провода на 120 м трубы, как затягивание первого провода.
tulenin писал(а):В лотками и коробами есть также свои тонкости. Но в целом, кол-во конструкций может не совпадать с поганажём работ по укладке. И очень часто.
Конечно, может не совпадать.. Есть ли какие-то допустимые нормы на это несовпадение, кроме норм отхода?
E
Сообщение tulenin Ср Апр 04, 2007 17:06
1. Про "змейку" :arrow: в СНиП на производство эл.-монт.работ (сразу пункт и не вспомню, если сами не найдёте напишите в личку).
2. Про 150 п.м кабеля и 120 п.м. трубы :arrow: кабельА (60 п.м) в трубе 60 п.м. КабельВ (30п.м) в трубе 30 п.м. Затем они в опред.точке соединяются и далее идут парой в трубе 30 п.м. Но в месте соединения д.б. какая-то конструкция (коробка напр-р).
3. Всё ведь определяется проектом. Одно условие- допустим всех конструкций (лотков, коробов, труб) не должно быть в п.м. БОЛЬШЕ, чем кабелей в п.м. А меньше, или ГОРАЗДО меньше, то это нормально.
Последний раз редактировалось tulenin Чт Апр 05, 2007 11:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение E Чт Апр 05, 2007 9:47
tulenin, спасибо!
СниП посмотрю. Пример привели хороший.
Проекта не видим, даже схемку от руки не выпросишь!
Только ведомость объемов - и сиди угадывай!
Пункт 3. возьму на вооружение: "...Одно условие- допустим всех конструкций (лотков, коробов, труб) не должно быть в п.м. БОЛЬШЕ, чем кабелей в п.м. А больше, или ГОРАЗДО меньше, то это нормально."
E
