Шуруп писал(а):Судя по всему, после того как заметили потерю ресусов, проще всего сделать 2 простых действия:
1. Проверить поисковые маршруты
2. Сделать перевызов расценок (массовый). Выделяем всю смету, жмём Ctrl-Enter.
При этом желательно незабыть правильно расставить галочки в параметрах объекта, в режиме "работа со строками". Покрайней мере "...оставлять старыми..." объемы и индескы точно лучше поставить.
Все пораметры включены, а перевызов строк мне не всегда нужен, т.к. это может быть материал поставщика, импортное название и заново его забивать в комп..... Увольте.
Сейчас сидит дилер "стройсофта" на соседнем компе индексы ставит. Он видет чудеса своими глазами и привез заключение, все объекты в буфер скопировать и переустановить программу. Возможно глюки из-за какого-то сбоя в системе. (намекают даже на винду), но как раз здесь все в порядке.
