Данная тема на форуме пробудила старую мысль о том, чтобы как-то упорядочить процесс ценообразования на услуги инженера-сметчика. Проанализировав все мысли коллег на форуме (особенно tulenin`а, ansego, tatusya66), а также собственный опыт, разработал нечто вроде прайс-листа. Пока только ресурсным методом, т.е. отталкиваясь от трудозатрат и оплаты труда.
Принцип прост - для составления сметы в базе применяем нормы выработки сметчика
 30 позиций/смену (это при подсчете объемов работ по проектной спецификации - 7, 9 сборник). При расчете объемов работ с составлением ведомости (1, 6, 8, 15 сборник и т.д.) применяем Кзп = 1.2-1.4. Что касается сантехники, электрики и пр. - не особо силен в данной области сметного дела, так что не рискну что-либо утверждать...
При составлении сметы ресурсным методом или с расчетом индекса накручиваем на все еще Кзп=1.5.
За срочность - еще К=1.25.
При объеме сметы <=10 позиций стоимость позиции увеличивается в 2 раза (метод tulenin`а - полностью согласен!)
Проверка готовой сметы - 50% от стоимости составления + 5% экономии.
Составление актов ф.КС-2, КС-3 - исходя из трудозатрат 1-1,5 чел.ч/документ
Следующий этап - привязать стоимость сметных услуг к индексам на ПИР (позволит учитывать ежеквартальную инфляцию)
Так что, уважаемые коллеги, высказывайте свои соображения. Алаверды!
