Согласно пункту 2.2. ГЭСНр-2001-63 (Государственные элементарные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Сборник № 63. Стекольные, обойные и облицовочные работы), объем работ по оклеиванию обоями определяется по площади оклеиваемой поверхности. Локальная смета составлена исходя из необходимости смены обоев на площади 80,5 м2 (а это однокомнатная квартира!!!), в то время как площадь кухни составляет – 7,5 м2, площадь комнаты – 17,0 м2, площадь прихожей – 4 м2. Даже не имея точных данных о площади оклеиваемой поверхности мы пришли к выводу, что площадь составляет околь 55 кв.м.!!!!
В соответствии с Таблицей 63-6. Смена обоев ГЭСНр-2001-63 (Государственные элементарные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Сборник № 63. Стекольные, обойные и облицовочные работы), сена обоев: 63-6-1 обыкновенного качества
63-6-2 улучшенных 63-6-3 высококачественных.
В локальной смете, составленной МУП ЖКХ указано: «р63-6».
Следовательно, не возможно установить, что именно было применено при составлении сметы.
Вопрос: Что думаю по поводу вышеуказанного специалисты по составлению смет, а именно:
1. Вправе ли мы ссылаться на пункт 2.2. ГЭСНр-2001-63 и вообще применимы ли в данном случае данные ГЭСН?
2. Что делать с "р63-6", правильно ли они его применили?
3. При составлении сметы они включили в затраты: подъемник мачтовый и автомобиль бортовой. Но мы считаем, что эти затраты нецелесообразны, так как проводится ремон в простой квартире, расположенной очень в маленьком городе. Можно ли данные затраты вообще исключить из локальной сметы??? Если да, то на основании каких нормативных актов это можно сделать?
4. Думается, что МУП ЖКХ должно иметь лицензию на составление данных смет. Нам они соответственно ничего не представили, а суд данное обстоятельство не проверял.
5. Самое интересоно в том, что МУП ЖКХ при составлении сметы не указало ни дату ее составлени ни номер....
