Расценки на СВАИ
Расценки на СВАИ
Сообщение Малышкина Ср Апр 01, 2009 5:16
Добрый день!!
Подскажите, пожалуйста, применяю расценку на устройство буронабивных свай ТЕР05-01-029-05 "Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 600 мм с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 3 группы, длина свай: до 12 м". В эту расценку, как я понимаю, входит весь комплекс работ от бурения до устройства свай.
Однако, почему в таком случае расценка на просто "бурение скважин" ТЕР05-01-053-03. получается в 2 раза дороже всего комплекса работ расценки Тер05-01-29-5 ??? мне не понятно... :roll:
PS разные единицы измерения расценок во внимание я приняла. У меня сваи l=6м, D=300 мм
Малышкина
Репутация: −10 (?)
Сообщение Галина Александровна Ср Апр 01, 2009 7:22
1. По расц. ФЕР 05-01-029-05, ПЗ составляют 1106,05 руб./м3.
Диам. скважины 600мм.
2. По расц. ФЕР 05-01-053-03, ПЗ составляют 147,04 руб/м
Диам. скважины 300мм. Объем скважины: (0,15м*0,15м)*3,14*1м=0,071м3
Тогда получается бурение 1 м3 скважины диам.300мм. по расц. ФЕР 05-01-029-05 будет стоить: 0,071м3*1106,05руб=78,53 руб. Это не дороже чем по расц. 05-01-053-03 - это дешевле.
Вы, видимо, не верно приняли во внимание разные единицы измерения? Или я ошибаюсь?
Сообщение Малышкина Ср Апр 01, 2009 7:36
Галина Александровна,
дак вот и по Вашим расчетом УСТРОЙСТВО свай Фер 05-01-029-05 получился дешевле, чем просто БУРЕНИЕ скважин.
В этом то и вопрос?...
Устройство по составу работ включает бурение...а выходит дешевле.... :shock:
Малышкина
Репутация: −10 (?)
Сообщение Галина Александровна Ср Апр 01, 2009 8:14
Да, конечно, простите - пока считала - сама закружилась.
Как ни крути - все равно дешевле, а по логике должна быть дороже.
Я уже всю расценку "распотрошила" , и никак не получается отыскать:"где собака зарыта". Состав работ больше, а стоимость - меньше (при переводе к единой единицы измерения). Не понятно. Может быть кто-нибудь из ветеранов поможет. Вопрос интересный.
Re: Расценки на СВАИ
Сообщение ***___ Вс Июл 26, 2009 18:13
Шнековое и роторное - это абсолютно разные способы бурения скважин.
Шнековое бурение - это вращательный процесс с использованием лопастного долота-резца и удалением при этом из забоя скважины разрушенной породы шнеком (так рыбаки сверлят лед буром на зимней рыбалке).
Шнековое бурение применяется в мягких породах для проходки неглубоких скважин.
Шнековое бурение - менее затратный, метр проходки обходится дешевле роторного способа.
Роторное бурение.
Бурение глубоких скважин производят передвижными установками на базе ЗИЛ, МАЗ и др. гидравлическим методом с помощью шарошечных долот с промывкой буровым раствором. Бурение ведется различными долотами (D=76...215 мм), начиная с большего диаметра, при этом методе разбуриваются даже включения скальных пород (морены). Вращение долота осуществляется через бурильную колонну от ротора, расположенного на поверхности, с приводом от двигателя. Между бурильными трубами и долотом устанавливают утяжелённые бурильные трубы (УБТ - для нагрузки на долото при бурении). Для удаления породы от бурового насоса по нагнетательному шлангу при проходке в скважину подаётся промывочная жидкость.
После того, как завершено бурение начального участка скважины, опускают первую обсадную колонну (кондуктор), чтобы перекрыть слабые неустойчивые породы и верхние водоносные горизонты, в затрубное пространство закачивают цементный раствор. Бурение скважины продолжается долотом меньшего диаметра внутри обсадных труб до проектной отметки, после чего в скважину опускают следующую обсадную колонну (промежуточную - до вскрытия кровли известняка), затем - эксплуатационную колонну, которая будет находиться в водоносном слое.
***___
Сообщение Галина Александровна Ср Июл 29, 2009 11:21
Классно рассказали! Спасибо большое. Свайные работы не являются основными работами в моей практике. Вопрос был скорей из разряда "спортивного интереса", для развития кругозора. А возможно, когда нибудь и пригодится. Еще раз спасибо.
Сообщение arbeiten Вт Янв 19, 2021 12:59
Галина Александровна писал(а):Классно рассказали! Спасибо большое. Свайные работы не являются основными работами в моей практике. Вопрос был скорей из разряда "спортивного интереса", для развития кругозора. А возможно, когда нибудь и пригодится. Еще раз спасибо.
Пригодилось в итоге? :D
