Смета к контракту
Смета к контракту
Сообщение vtn Пт Дек 13, 2019 17:31
Здравствуйте!
Есть смета к контракту в базовых ценах. Цена твердая. В конце ССР коэф. перевода. Как закрывать КС2 тоже в базовых, в конце как и в смете коэф.?
Проектный институт сделали сметы в Гранде, мне в АПРС переслали. Я приняла их в Смете ру. (У меня и у Заказчика Смета ру). Много мелких не состыковок, в данном случае накладные и СП.
Буду вести КС6 - будут только объемы совпадать))) остальное......гуляет.
Поделитесь опытом, как бы вы сделали? Боюсь не попаду в цену придется чуть подгонять. Спасибо.
vtn
Re: Смета к контракту
Сообщение marka Пн Дек 16, 2019 19:30
vtn, в КС-2 применяете коэффициент пересчета в текущие цены строго так, как это сделано в ССР, и именно этот размер коэффициента.
"Гранд-Смета" давала разъяснение о конвертации смет, правда наоборот - из Сметы.ру в Гранд-Смету. Но в любом случае будут мелкие поправки в смете:
"Вопрос: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, возможно ли перенести объект из программы smeta.ru к вам в «ГРАНД-Смету»? И как это сделать? Спасибо.
Ответ: Насколько мне известно, в указанной программе имеется возможность выгружать локальные сметы в файлы формата АРПС 1.10. А в ПК «ГРАНД-Смета» любой такой файл вы можете стандартным образом открыть – пункт «Открыть» в меню вкладки «Файл» и далее выбираете нужный файл на компьютере. При условии соблюдения установленной структуры формата АРПС 1.10 при выгрузке смет в другой программе, вы увидите после открытия этого файла в ПК «ГРАНД-Смета» все (или почти все) данные из исходного документа. Возможно, потребуется в отдельных случаях проверить и исправить применённые поправочные коэффициенты, а также заново ввести итоговые начисления (индексы пересчёта в текущие цены, лимитированные затраты) ¬– но это обычно не занимает много времени."
vtn, если отнестись к переносу смет добросовестно, то всё можно сделать. Но придётся выполнить ювелирную работу. Придётся поправить по вашей цитате "Много мелких не состыковок, в данном случае накладные и СП". Возможно, ещё перенабрать некоторые позиции по стоимости материалов по ценникам, или внести вручную в смету стоимость материалов по прайс-листам.
Не отчаивайтесь, вы справитесь и потом себе спасибо скажете. Обычно заказчики не могут допустить отклонение от стоимости, указанной в ССР, ни на копейку, т.к. превышение стоимости они не смогут провести у себя. А если итоговая стоимость строительства объекта окажется меньше, чем в ССР, то им некуда будет деть недоплаченные вам деньги. Если такие ситуации возникнут, то делать надо будет так, как скажет бухгалтерия или плановый отдел.
marka
Сообщение vtn Пн Дек 16, 2019 20:17
Спасибо. Это точно сказано, ювелирная работа :D , но что мы сметчики только не делали!!!
vtn
Сообщение МитрясовК Пн Авг 31, 2020 6:30
Я думал все по другому.
МитрясовК
