ua6qaa писал(а):12 как то заумно и не понятно написано.
16 Для чего? И как часто это делается?
17 Смысл?
18 Для сетевых версий может и актуально. Мне от бух-и нужны только Счета фактуры. Что нужно им, спросить у них.
19 А сейчас что, не все считают?
20 Настраиваемое
22 Лучше нормальный единый формат.
23 А у кого его нет?
24 Лишнее
25 Необоснованное ничем искуственное усложнение
31 А что такое произвольная корректировка? Для чего?
32 Для чего?
Остальное с переменным успехом точно программу не повредят. Я бы так сказал, будет сделано "на всякий случай".
12 Имеется ввиду возможность поставить признак "печатать или не печатать итог". Полезно бывает в тех случаях, если хотим внести комментарий для себя, а не для печати. Или внести итог с начислением, которое бывает не во всех сметах. Например, непредвиденные затраты и итого с непредвиденными. Выбираем на них признак "печатать , если не 0". Если такие начисления есть - распечатаются, нет - не распечатаются.
16 Представьте, сметы нет, в выполнение уже есть. Бывает? Да рядовой случай. Так вот, Smeta.ru может собрать смету из актов. Или : есть смета , есть акты, и вдруг надо чего-то в акт добавить или удалить. Вносим прямо в акт, в программа эти изменения по сравнению со СМЕТОЙ выделяет в допсмету или смету с учетом изменения. По вашему усмотрению.
17 есть единица измерения тн. Вы переписываете ее на кг и нажимаете enter, а программа сама изменяет объем в 1000 раз. Или 100 м2 в м2.
18 это не вам от бухгалтера , а бухгалтеру от вас надо. Почитайте здесь
http://www.smeta.ru/static.php?sectid=30&pageid=139. Поддерживается большинством нормальных программ. Например Winсмета NEO и др.
19 покажите как можно в Гсмете рассчитать (а не внести вручную) ОЗП в текущем уровне цен по межразрядным коэффициентам. Особенно, если они отличаются от принятых в межотраслевом тарифном соглашении. Или стоимость ч-часа на вашем предприятии отличается от данных РЦЦС.
20 В Гсмете НЕЛЬЗЯ сделать одно списание по нескольким актам за один месяц
22
Масса ситуаций требует возможности правки в Exell . Мне и моим коллегам эта возможность Сметы.ру сберегла много нервов и времени, а предприятию в целом - приличные
деньги.
23 у многих
24 кому как. Не судите по себе.
25 Пример. Отбивка штукатурки - новая штукатурка- поклеить обои - покрасить обои, Объем одинаковый. Зачем вносить одно и то же число или формулу 4 раза. Проще сделать ссылку. Изменили объем первой строки - связанные пересчитались.
31 Если работаете с бюджетом, то не для чего. А если надо составить смету для частного инвестора, да как-нибудь хитро посчитанную, например от трудоемкости в убитых енотах
32 Например, надо сделать одну смету из четырех других смет. Что будете делать: в одной из смет создавать разделы, открывать их одновременно и перетаскивать расценки из одной сметы в другую ИЛИ нажмете кнопку объединить ?
