Редактирование шаблонов выходных документов
Re: Редактирование шаблонов выходных документов
Сообщение Эля Пн Май 06, 2019 11:11
Добрый день. В печатной форме дефектной ведомости не отображается наименование сметы (ни адрес, ни вид работы).
Может я что-то не так делаю? Научите, пожалуйста.
Заранее, спасибо.
Эля
Сообщение expert69 Пн Май 06, 2019 14:26
Говорили уже про этот косяк, посмотрите ссылку в ячейке с наименованием, она указывает на ячейку листа Source, куда шифр объект записывается,а не его наименование
Сообщение Эля Пн Май 06, 2019 14:34
Спасибо,поняла. Надеюсь, косяк поправят.Он не значительный, но лишние движения время требуют((
Эля
Сообщение zzz1386 Вт Май 07, 2019 9:15
Эля писал(а):Спасибо,поняла. Надеюсь, косяк поправят.Он не значительный, но лишние движения время требуют((
Предлагаю менять в сформированной ведомости формулу с "=СЦЕПИТЬ("На капитальный ремонт "; Source!F12)" на "=СЦЕПИТЬ("На капитальный ремонт "; Source!G12)" или использовать шифр объекта в программе как наименование, если занимаетесь только дефектовками.
 zzz1386
Репутация: 5 (?)
Сообщение Эля Вт Май 07, 2019 16:43
Спасибо, за совет)). Но делаю много небольших смет ( пакеты документов) и дефектовки тоже. Работала в "гекторе", с этим проблем не было(
Эля
Сообщение arbeiten Вт Апр 21, 2020 10:55
Как сделать, чтобы при экспорте в эксель не выводились эти данные ? :wink: :D
Сообщение Timur Ср Апр 22, 2020 16:09
Это место не параметризизровано....только в исходниках если убрать.
Сообщение arbeiten Ср Апр 22, 2020 21:36
Timur писал(а):Это место не параметризизровано....только в исходниках если убрать.
Timur, можете подсказать, пожалуйста, как убрать в исходниках? :roll:
Сообщение Timur Чт Апр 23, 2020 10:16
файл LS_2009_12.XLS
смотрите какая ссылка в этой ячейке.
Потом открываете исходники (ATL+F11).
Потом ищите эту ссылку в исходнике.
Потом комментируете ее символом '(буква э на ENG раскладке)
Потом сохраняете файл
Потом формируете документ. Если все правильно сделали, то значения быть не должно.
Сообщение arbeiten Ср Апр 29, 2020 16:46
Застрял на этом пункте :D
файл LS_2009_12.XLS
Где тут искать значение "=Source!BO25" ? :roll:
Сообщение InarP Чт Апр 30, 2020 12:00
У Вас не открыт файл LS_2009_12.XLS (расположение *\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl\).
Modules - unit_ls_ter - PrintSmetaStr
Сообщение arbeiten Пт Май 08, 2020 9:59
InarP писал(а):Добрый день.
Не находит
Можете проще сказать, пожалуйста, что нужно закомментировать в LS_2009_12.XLS (Modules - unit_ls_ter - PrintSmetaStr), чтобы эти значения не выводились в excel в графу 9 ? :roll:
Сообщение InarP Вт Май 12, 2020 16:40
Не надо искать адрес конкретной ячейки в макросе...
Задайте критерий для поиска "Source!BO" (без кавычек, соответственно).
Сообщение arbeiten Вт Май 12, 2020 21:35
Подведение итогов по решению вопроса: forum4/topic30450-60.html#p122558
По инструкции
InarP писал(а):файл LS_2009_12.XLS
Смотрим скриншот:
В документе LS_2009_12.XLS (расположение *\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl\).
Заходим: Modules - unit_ls_ter - PrintSmetaStr
Находим строку:
Код: Выделить всё
  .Cells(y, xIndexP).Formula = "=Source!BO" + Trim(Str(sy))
и добавляем перед строкой символ '(буква э на ENG раскладке)
Код: Выделить всё
  '.Cells(y, xIndexP).Formula = "=Source!BO" + Trim(Str(sy))
Сохраняем документ. Радуемся.
Теперь при экспорте сметы по форме: 12графка в столбце №9 "Пункт коэфф. пересчета" не будет дублироваться "Шифр расценки и коды ресурсов" из столбца №2. :D
Благодарю за помощь в решении вопроса: InarP ,Timur :wink:
Сообщение arbeiten Ср Май 13, 2020 0:54
Еще такой вопрос давно интересует :D
Что нужно отредактировать/удалить в файле "LS_2009_12.XLS", чтобы выводе в excel данные после двоеточия были пустые(чтобы ничего не было после двоеточия) :roll:
Буду премного благодарен за помощь в решении вопроса!
