Ошибка при запуске SmetaRu
Сообщение expertise Чт Апр 19, 2007 13:15
Библиотека на месте и та самая. Я же, на всякий случай, переустановил FireBird, так как вы мне раньше советовали. Соответственно добавил и пять библиотек - B_UDF.dll, LckUdf.dll, LxUtils.dll, s_udf.dll, kUdf.dll
expertise
Сообщение Mikle Чт Апр 19, 2007 15:17
Проверьте, пожалуйста, еще раз версию файла SmetaRu.exe.
Просто описанная ситуация не должна в принципе возникать для версий программы ниже 2.0. А у Вас, как я понимаю, версия 1.15. Может Вы все-таки обновляли программу, хотя бы до 2-й версии?
Сообщение expertise Чт Апр 19, 2007 16:05
Да я же даже не упоминал версию SmetaRu. Версия 3, это FireBird версии 1.15.
expertise
Сообщение Mikle Чт Апр 19, 2007 16:32
Я сделал вывод о версии программы исходя из всей предыдущей ветки. В частности в одном из предыдущих постов я писал:
Mikle писал(а):2. На инсталляционном диске есть файл SQL.ZIP, где в принципе все UDF лежат, но лежат они там накопительным образом, т.е. например для версии 1.15 необходимо сначала взять все udf из каталога 1.1 затем 1.2 и т.д. до 1.15. включительно при этом более новые файлы (лежащие в каталоге с большим номером версии) затирают старые.
Специально для версии SmetaRu 1.15 необходимо взять следующие DLL файлы из SQL.ZIP:
- B_UDF.dll (из каталога 1.8\udf)
- LckUdf.dll (из каталога 1.12\udf)
- LxUtils.dll (из каталога 1.12\udf)
- s_udf.dll (из каталога 1.14\udf)
- kUdf.dll (из каталога 1.14\udf)
Аналогичным алгоритмом можно воспользоваться и для версии 3.0. Тогда большинство, а то и все динамические библиотеки надо будет брать из других (более старших) каталогов. Вообще-то все это должен делать инсталятор в автоматическом режиме.
Сообщение expertise Пт Апр 20, 2007 7:42
Прошу прощения. Фактически ввёл в заблуждение. У нас две версии SmetaRu - 1.15 и 3.0. В первый раз проблема была с 1.15, сейчас - с 3.0.
expertise
Сообщение Mikle Пт Апр 20, 2007 8:29
Для версии 3.0:
- B_UDF.dll (из каталога 2.4\udf)
- LckUdf.dll (из каталога 2.5\udf)
- kUdf.dll (из каталога 2.2\udf)
Сообщение expertise Пт Апр 20, 2007 9:33
Отлично! Получилось. Огромное спасибо!
Честно говоря, я был уверен, что у нас две одинаковых версии и только вчера обнаружил, что разные.
expertise
Стал писать ошибку...
Сообщение cmike Пн Мар 24, 2008 19:11
Подскажите пожалуйста, почему пишет ошибку?
Smeta.ru v.5.1.0.5.
Удаление Папки Firebird, очистка реестра и установка версии 2 не помогла. В чем может быть ошибка?
Заранее спасибо за помощь.
cmike
Сообщение distinger Вт Мар 25, 2008 9:38
Удалять FireBird надо через установку\удаление программ в панели управления... и не надо его ставить отдельно - он автоматически установится вместе со сметой.ру.
distinger
Разработчик
Re: Ошибка при запуске SmetaRu
Сообщение expert69 Ср Мар 06, 2019 15:03
Добрый день! Столкнулись у пользователя с такой же проблемой. Версия программ 9.1.4.0. Началось все с того, что пользователь зачем то удалил Firebird,а потом где-то скачав дистрибутив в интернете его поставил сам. Пробовал переустанавливать программу с полным удалением, пробовал отдельно Firebird ставить с дистрибутива программы и с отдельного. UDF файлы и security.fdb копировал со своего компа. Ничего не помогло... Что можно еще попробовать?
Сообщение ArtemovSS Ср Мар 06, 2019 15:35
Попробуй полностью удалить FB через установку\удаление программа
удалить папку с FB (C:\Program Files (x86)\Firebird)
далее через редактор реестра почистить все упоминания по "Firebird"
Перезагрузить компьютер
попробовать установить
 ArtemovSS
Сообщение Kventin Dorvard Ср Мар 06, 2019 15:45
Если первоначально все функционировало замечательно, значит некорректно работает заново установленный /переустановленный Firebird. Однозначно нужно вычищать вновь установленный Firebird из системы, удалить полностью программу и установить его вместе с ПК "Smeta.ru" с инсталлятора программы. Перед установкой перезагрузить компьютер или, если не получится, установить под новой учетной записью Windows.
 Kventin Dorvard
Пред.
