помогите подключить лицензию на программу smeta.ru
Сообщение fallesk Ср Дек 24, 2008 5:03
переустановил smeta.ru пропатчил до версии 5.1.0.8 :!: ключ USB! делал все по инструкции!!! при входе пишет что отсутствует лицензия и просит подключить!!как это делается :?: заранее спасибо
 fallesk
Сообщение Mikle Ср Дек 24, 2008 8:53
При покупке программы Вам должны были выдать файл лицензии на программу (файлик с расширением slw). Вот путь к нему и надо указать при подключении лицензии. Если Вы не удалили старую установку, то можно попробовать поискать этот файл там (в папке ...\StroySoft\Smeta.ru\Client\LIC\PRG). Если файл не сохранился, Вам его продублируют при обращении в офис продавца программы (необходимо будет предоставить регистрационные данные).
Re: помогите подключить лицензию на программу smeta.ru
Сообщение Мира_Смета Вт Фев 26, 2019 17:57
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста,как убрать понижающий коэффициент к НР и СП в программе Смета.ру,ранее работала в гранд смете,пытаюсь освоить теперь смету.ру.За ранее благодарна.
Мира_Смета
Сообщение Zaharova_L Ср Фев 27, 2019 8:30
Необходимо зайти в параметры объекта, типовой расчет, коэффициенты, внести изменения.
Zaharova_L
Сообщение ХРИПУНОВА Вт Мар 19, 2019 11:09
Добрый день! Приобрела Смету базы ТСНБ и ФЕР. Не могу загрузить дополнения к ТСНБ.
Лицензии
Дополнение нет прав
ХРИПУНОВА
Сообщение ХРИПУНОВА Вт Мар 19, 2019 11:44
Не вижу технической части на нормативы. Ошибка. Помогите решить.
Ошибка
ХРИПУНОВА
Сообщение belyaeva Вт Мар 19, 2019 16:21
Закройте программу Смета ру, запустите установочный диск , там выйдет три пункта "Изменить, Исправить, Удалить". Вам нужно выбрать пункт "Изменить".
В табличке которая выйдет поставьте галочку на пункт "Обозреватель документов в формате DOC" (галочки которые уже стоят не трогайте) , он самый последний в списке и нажмите далее.
belyaeva
Сообщение belyaeva Вт Мар 19, 2019 16:24
Что касается первого вопроса, то на Дополнение Выпуск 3 у Вас не куплена лицензия. По этому и не можете просмотреть по нему информацию.
belyaeva
Сообщение ХРИПУНОВА Вт Мар 19, 2019 16:33
Спасибо попробую пройти по Вашей инструкции, а по поводу не куплена лицензия, разве дополнения не включены в стоимость? Причем на ГСН та же история.
ХРИПУНОВА
Сообщение belyaeva Вт Мар 19, 2019 16:39
Дополнение Выпуск 3 не включено в стоимость ТСНБ МО(ред.2014), оно отдельно покупается.
А что у Вас с ГСН ? редакция какая?
belyaeva
Сообщение ХРИПУНОВА Вт Мар 19, 2019 16:53
ГЭСН и ФЕР 2001г
ХРИПУНОВА
Сообщение ДЕН Вт Мар 19, 2019 16:58
При первоначальной установке эти базы не устанавливаются, т.к. потеряли актуальность.
Если Вам необходимы установочные файлы ГЭСН и ФЕР 2001г, пришлите запрос на support@smeta.ru.
 ДЕН
Сообщение ХРИПУНОВА Вт Мар 19, 2019 17:06
Большое спасибо.
ХРИПУНОВА
Сообщение ДЕН Вт Мар 19, 2019 17:14
Пожалуйста, обращайтесь, всегда поможем.
 ДЕН
Сообщение Kventin Dorvard Ср Мар 20, 2019 10:37
ДЕН писал(а):Если Вам необходимы установочные файлы ГЭСН и ФЕР 2001г, пришлите запрос на support@smeta.ru.
Запрос отправлять необязательно. Запрашиваемые нормативы возможно скачать с нашего сайта и установить в свою программу через режим установка/удаление нормативов.
 Kventin Dorvard
