Ошибка при экспорте/импорте объектов из программы Smeta.RU
Сообщение KOKOC Пн Июн 06, 2016 13:59
Windows 7 sp1 Домашняя расширенная
Smeta.RU - 8.0.0.36
Антивирус - Kaspersky internet security - вирусов нет.
База данных 4.1 ГБ, Ремонт базы произведен, база не содержит ошибок.
Столкнулись с проблемой, при экспорте/импорте объектов из программы (любой объект вновь созданный или старый) - программа на инициализации BDE зависает. BDE - переустановили (нашли на диске), но ничего не помогло. Причем копию объектов и экспорт/импорт в АРПС программа производит.
На всякий случай прикрепляю отчет сделанный в программе SmetaReport.
Подскажите в чем может заключаться проблема? Спасибо!
20160606_134422.zip
 KOKOC
Re: Ошибка при экспорте/импорте объектов из программы Smeta.
Сообщение WEER Пн Июн 06, 2016 14:28
Попробуйте запустить программу под пользователем с правами администратора и выполнить экспорт объекта.
WEER
Сообщение KOKOC Вт Июн 07, 2016 10:13
Проблема решилась, спасибо за ответ! Создали еще одного пользователя с правами администратора и экспорт/импорт стал работать. Теперь пользователь работает из-под новой учетной запись. Но подскажите что можно сделать со старой, можно решить проблему экспорта/импорта в старой учетной записи?
 KOKOC
Сообщение WEER Вт Июн 07, 2016 10:24
KOKOC писал(а):Но подскажите что можно сделать со старой, можно решить проблему экспорта/импорта в старой учетной записи?
После того как проведен экспорт под администратором, проблемы с экспортом у пользователя с ограниченными правами быть не должно. У Вас она осталась?
WEER
Сообщение Avreliys Ср Июн 08, 2016 11:28
Добрый день
Аналогичная проблема, но не решается запуском программы под пользователем с правами администратора. Варианты?
Avreliys
Сообщение Roman1982 Ср Июн 08, 2016 11:31
Обратились за последние 2 дня 4 партнера с такой же ситуацией, решение описанное выше не помогает. Всех просил выкладывать сюда отчеты из смета.репорт или присылать мне на почту.
Roman1982
Сообщение pav91 Ср Июн 08, 2016 11:38
ошибка при экспорте \импорте объектов
зависает на инициации БДЕ
смена пользователя не помогает
переустановка бде тоже
у пользователя права администратора есть
OC W7 Ultimate
i5- 8gb
Smeta.ru -9.0.2.1
прилагаю логи
20160608_132908.zip
Нельзя все знать на свете, всезнайки долго не живут)))
 pav91
Сообщение Kir Ср Июн 08, 2016 13:12
Необходимо удаленное подключение к компьютеру пользователя.
Сообщение Avreliys Ср Июн 08, 2016 13:31
Можем устроить, Ammyadmin пойдет? Как согласовать с вами?
Avreliys
Сообщение Kir Ср Июн 08, 2016 13:33
Пойдет. Заранее указать дату и время.
Сообщение Avreliys Ср Июн 08, 2016 14:03
Есть возможность сейчас организоваться с подключением?
Avreliys
Сообщение Kir Ср Июн 08, 2016 14:09
Есть. Звоните в офис, доб. 407.
Сообщение Roman1982 Ср Июн 08, 2016 15:00
Добавляю еще одно обращение, файл отчета прикладываю.
Пока общее у всех обращений это Версия 9 и Windows 7
20160607_163924.zip
Roman1982
Сообщение Kir Ср Июн 08, 2016 15:05
Дополнительно. Узнайте какой антивирус используется на всех проблемных компьютерах.
Сообщение Kir Ср Июн 08, 2016 15:07
Попробуйте новую сборку плагина.
ExpImpObj.zip
