Физический и программный канал АСУ
Сообщение DEN Ср Окт 11, 2006 12:19
Привет всем!
Вопрос в следующем. Есть сборник по ПНР систем АСУ. В нем четко сказано что количество каналов управления равно количеству исполнительных механизмов. В проекте я реально вижу 160 каналов, а подрядная организация предъявляет смету на 850 мотивируя это наличием программных каналов (в том плане что я посчитал только физические каналы).
Может я чего не понимаю? Я конечно могу их с этой сметой завернуть, но хотелось бы разобраться и понять в чем дело.
Заранее ПАСИБ.
DEN
Сообщение Z Ср Окт 11, 2006 13:18
Вы, конечно, правы про 160 каналов. Вот когда подрядчик покажет 850 механизмов, тогда и будет брать за 850 каналов.
См. п. 1.10 техчасти сборника ГЭСНп02:"Под каналом связи формирования входных и выходных сигналов следует понимать совокупность технических средств и линий связи, обеспечивающих преобразование, обработку и передачу информации для использования в системе."
Именно для использования в системе (160), а не максимально возможное для данной аппаратуры (850).
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение DEN Ср Окт 11, 2006 13:29
Z писал(а):Вы, конечно, правы про 160 каналов. Вот когда подрядчик покажет 850 механизмов, тогда и будет брать за 850 каналов.
Спасибо.
Это конечно хорошо, но как-то глаз режет "совокупность технических средств и линий связи", потому как настраивается софт (программное обеспечение), "биты" в программном обеспечении. Поэтому и стоит вопрос подразумевается ли под техническими средствами - ПО и его компоненты?
DEN
Сообщение Dmitriy Chukichev Ср Окт 11, 2006 13:47
В ценнике (ФЕРп №2) есть Схема АТК и табличка, в которой написано как для этой схемы считать каналы. И не только физические, но и программные. Но больно уж разница большая - 160 и 850. Любую смету лучше делать в привязке данной схемы к реальному объекту.
Я бы запросил у составителя сметы аналогичную схему и список каналов - тогда можно проанализировать.
Dmitriy Chukichev
Сообщение DEN Чт Окт 12, 2006 6:16
Dmitriy Chukichev писал(а):В ценнике (ФЕРп №2) есть Схема АТК и табличка, в которой написано как для этой схемы считать каналы. И не только физические, но и программные. Но больно уж разница большая - 160 и 850. Любую смету лучше делать в привязке данной схемы к реальному объекту.
Привет!
:( У нас федеральных вообще нет.
DEN
Сообщение Dmitriy Chukichev Чт Окт 12, 2006 9:14
А о каком ценнике Вы тогда речь ведете? Если о ТЕРп - тогда все, что я ранее запостил - справедливо и для ФЕРп, и для ТЕРп.
Dmitriy Chukichev
Сообщение DEN Чт Окт 12, 2006 9:28
Dmitriy Chukichev писал(а):А о каком ценнике Вы тогда речь ведете? Если о ТЕРп - тогда все, что я ранее запостил - справедливо и для ФЕРп, и для ТЕРп.
Привет!
Я понял о чем Вы писали, но как бы там показаны так сказать возможные взаимосвязи (каналы), а расчетов и определений нет.
Поэтому вопрос про каналы остается открытым. Схема не дала ответа можно ли считать так называемые программные каналы как физические.
Кстати, а существует ТЕРп на настройку ПО?
Спасибо.
DEN
Сообщение Dmitriy Chukichev Чт Окт 12, 2006 9:37
Нет, на настройку ПО ТЕРп нет. В рамках ТЕРп №2 включены работы по настройке ПО в составе комплекса ПНР на АСУ. Их можно выделить коэффициентом, размер которого определяется на основании Вашей экспертной оценки.
Есть книжка Горячкина (www.kccs.ru) о составлении смет на базе этого ценника, сам ей не пользовался, но, говорят, что там как раз и разобрана методика расчета числа каналов. Попробуйте её найти/приобрести - может, что полезное вычитаете. Только надо иметь в виду, что информация, указанная в ней, не может считаться истиной в последней инстанции.
Но все же - запросите список каналов.
Удачи!
Dmitriy Chukichev
Сообщение Z Чт Окт 12, 2006 11:26
DEN писал(а):Это конечно хорошо, но как-то глаз режет "совокупность технических средств и линий связи", потому как настраивается софт (программное обеспечение), "биты" в программном обеспечении. Поэтому и стоит вопрос подразумевается ли под техническими средствами - ПО и его компоненты?
Обратите внимание: "и линий связи". Сколько имеется линий связи (проводных, инфракрасных, радиочастотных - т.е. физических, аппаратных средств, а не "битов" в программном обеспечении) в смете подрядчика? Столько и каналов.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение DEN Пн Окт 16, 2006 4:41
Dmitriy Chukichev писал(а):Нет, на настройку ПО ТЕРп нет. В рамках ТЕРп №2 включены работы по настройке ПО в составе комплекса ПНР на АСУ. Их можно выделить коэффициентом, размер которого определяется на основании Вашей экспертной оценки.
Удачи!
Привет!
Книжка такая есть. но там тоже ни слова про эти виртуальные каналы.
Спасибо.
DEN
Сообщение DEN Пн Окт 16, 2006 4:45
Привет!
Это все конечно здорово, но увы.... хотелось бы документ, который бы давал четкое определение виртуальному каналу, но похоже такого нет...
ВСЕМ ПАСИБ за ответы и информацию.
DEN
