Версия программы «Smeta.RU» 9.Х.
Re: Версия программы «Smeta.RU» 9.Х.
Сообщение Fray Пн Мар 14, 2016 16:38
mIGGEL писал(а):Нажимаю на "УТВ" на строке без обоснования, перевожу курсор в самый верх сметы на начало Объекта "Новая локальная смета" - жму на "Разутвердить строки", ничего не происходит.
Я про это и говорю. Элемент структуры у Вас не утвержден. Поэтому для него и соответственно для строчек находящихся в нем ничего и не делается в принципе. Тут мы давно ничего не меняли. Как режим работал, так и работает.
Re:
Сообщение Melo Dy Пн Мар 28, 2016 11:48
WEER писал(а):
mIGGEL писал(а):Очень критическая ошибка.
mIGGEL писал(а):1. Открыть программу Смета.ру
2. Открыть Объект.
3. Нажать на кнопку "Показать форму выбора критериев"
4. Отметить галочкой пункт "По типу работ" - "4. Прочие"
5. Обратить внимание на смету на выделенные пункты в строку "Инфлятор".
6. В выделенных пунктах установить флажок "Утверждено"
7. Нажать на кнопку "Очистить все критерии"
8. Нажать клавишу F3
9. Выбрать пункт "Уровни цен"
10. Выбрать там "2011 - Сентябрь"
11. Нажать Применить.
12. Обратить внимание на пункт "Инфлятор" ранее утвержденных строк
Как это работает:
При смене сборника индексов в параметрах объекта на все строки в проектной смете КРОМЕ ТЕХ НА КОТОРЫЕ ИНДЕКСЫ БЫЛИ НАЗНАЧЕНЫ ВРУЧНУЮ пытаются назначится индексы из выбранного сборника, если по шифру в сборнике индеекса нет то приходит единичный индекс на все статьи затрат. На утвержденность строк при этом не смотрится. К сожалению в 7-й версии не было признака, что индекс назначен вручную, соответственно для объектов импортированных из 7-й версии этот механизм работает не совсем корректно.
Что можно сделать:
1. Открываем объект, выделяем строки на которых не нужно менять индексы при смене сборника в параметрах. Это можно сделать, например, с использованием формы выбора критериев, как Вы описали. После выбора необходимых строк по критериям необходимо нажать на той-же панели кнопку "Выделить отмеченные строки"
2. Для выделенных строк запускаем режим "Действия -> Назначить индексы на выделенную часть".
3. В окне режима меняем какой-нибудь незначащий индекс например "Пусконаладка" с 1 на 2
4. Снова выделяем те же строки, запускаем режим "Назначить индексы на выделенную часть" и возвращаем индекс на Пусконаладку с 2 обратно на 1.
После вышеописанных действий на выделенных строках установится внутренний признак того, что индексы назначенны вручную. Теперь можно в параметрах уровня цен назначать другой сборник индексов - для выбранных в п. 1 строк индексы не изменятся.
Отлично! А как обратно сделать?
Открыл смету, где её создатель расставлял индексы на пользовательских (не из сборников) материалах вручную. Но я-то парень с мозгами и пытаюсь поменять индексы через параметры объекта.
Если спецмеханизмов в программе на этот случай не предусмотрено, то предлагаю в окне, выскакивающем при выборе "Назначить индексы на выделенную часть" (Ctrl+I), поместить дополнительный чек-бокс а-ля "Назначить из общих индексов к сборнику" или по-умнее что-нибудь.
Спасибо!
Melo Dy
Сообщение Semenov Пн Мар 28, 2016 12:15
Есть пункт контекстного меню сметы "Действия -> Очистить индексы" (сработает на выделенные строки). После этого индексы со сборника будут назначаться при изменении сборника индексов в параметрах объекта.
Сообщение ceyler Вт Июн 14, 2016 22:26
простите за вопрос. Установили базу СН 2012-2016. версия 9.1.1.1. Итог сметы не совпадает с экселем. Был уже такой вопрос? как это решить, весьма неудобно снова и снова ее выгружать. Спасибо
 ceyler
Сообщение Prohodimec Ср Июн 15, 2016 10:12
Во-первых в 9-ке есть предпросмотр, поэтому выгружать в excel постоянно не надо. Возможно потребуется переустановить базы и типовые настройки СН 2016. Ошибка же в накладных?
Prohodimec
Сообщение ceyler Ср Июн 15, 2016 10:32
абсолютно верно. и в СП. Так вроде только установили. Что значит переустановить базы? еще раз ту же процедуру?
 ceyler
Сообщение ceyler Ср Июн 15, 2016 10:38
Prohodimec писал(а):Во-первых в 9-ке есть предпросмотр, поэтому выгружать в excel постоянно не надо.
)))разницы по времени предпросмотра и выпуска практически нет... тоже самое ожидание.
 ceyler
Сообщение Prohodimec Чт Июн 16, 2016 9:33
Переустановить это значит скачать обновленный установочный файл .smfx отсюда http://ftp.smeta.net/pub/norma/ter/sn2012_2016_(01.04.2016).zip И произвести установку нормативов.
Prohodimec
Сообщение arbeiten Пт Июн 17, 2016 15:44
Как задать новое имя пользователя для основного Администратора?
Сообщение Kventin Dorvard Пт Июн 17, 2016 18:48
Основной администратор проекта не может быть удален, перемещен или переименован. Программный комплекс для этих целей предлагает добавить в группу администраторов дополнительные учетные записи, с которыми возможно проводить изменения вплоть до удаления. Основной администратор неограничен в правах и в многопользовательском режиме должен быть максимально защищен.
 Kventin Dorvard
Сообщение Павлик5000 Ср Июн 22, 2016 8:54
Такой вопрос...
Раньше была программа версии 8,0,0,30 с базой ТСН 35
Сейчас докупили обновление программы 9,1,1,1 в которой базово установлено обновление 39, и программа просит обновиться до 39, так как у меня оплачено 35
Можно ли как-то установить программу 9,1,1,1 при этом пользоваться базой 35, так как новых объектов под эту базу нет и сейчас пользуемся базой ФЕР, но иногда нужно что-то подправить в базе 35
 Павлик5000
Сообщение expert69 Ср Июн 22, 2016 11:13
Попросите дистрибутив 35го дополнения ТСН и переустановите базу
Сообщение arbeiten Ср Июн 22, 2016 11:43
Павлик5000
tsn-2001_dop-35.zip - тыц
Сообщение Павлик5000 Ср Июн 22, 2016 12:29
arbeiten писал(а):Павлик5000
То есть скачаю, через установку нормативов добавляю эту базу, и у меня при поиске будет выбираться не обновление 39 пожалуйста оплатите, а мое оплаченное 36 ?
И в мастере установке лицензий будет стоять галочка, все ок, стоит 35 ?
Или еще что-то нужно сделать ?
 Павлик5000
Сообщение expert69 Ср Июн 22, 2016 12:57
Так у Вас приобретено 35 или 36 дополнение?
На всякий случай удалите базу, которая у Вас сейчас установлена, затем смело ставьте купленное дополнение (будьте готовы ввести пароль :) )
