Лампы к реечному потолку
Сообщение Vlaadd_11 Ср Янв 20, 2016 9:40
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Необходимо сделать реечный потолок, соответственно к нему точечные лампы. Работу беру как "установка ламп местного освещения" а вот с материалом проблема, никак не могу найти точечные лампы в ценниках, посмотрел много марок но все не то. Работаю в ТСН , цена поставщика не пройдет, нужны именно расценки из базы.
Так же необходимо менять фанеру под полами и нашел в базе ФЕР такую расенку ФЕР11-01-053-01-Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20м2. Никак не могу понять почему такой нету в ТСН, есть ли какие либо альтернативы?
И последний вопрос. Замена труб. Нужно демонтировать пвх и сделать Полипропиленновые. Демонтаж ПВХ труб расценки не вижу. Могу ли я взять применительно монтаж полипропиленновых с коэффициентом на демонтаж и их же монтаж. Тех директор сказал никакой весомой разницы между демонтажом что тех и тех нет.
Спасибо!!
Vlaadd_11
Re: Лампы к реечному потолку
Сообщение RUDEN Ср Янв 20, 2016 14:50
1.22-1-114 СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ФИРМА 'MASSIVE', НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20, ОДНОЛАМПОВЫЙ, ПОД ЛАМПУ С ЦОКОЛЕМ Е14
еще в поиске забейте "светильники встраиваемые": по такому запросу найдете много позиций, есть из чего выбрать. Выбирайте по цене и по проектным характеристикам. Светильник светильнику рознь.
Полы
Разборку возьмите по 6.57-1-4
Устройство: 3.11-45-1 УСТРОЙСТВО ТЕПЛО - И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА ИЗ ФАНЕРЫ
Трубы
Видимо речь о водопроводе, о напорном трубопроводе - берите расценки из таблицы 3.16-34 ( прокладка трубопроводов из полиэтилена ) демонтаж с к=0,4, и монтаж.
Если трубы канализационные - есть прямая расценка 6.65-52-1 или 6.65-52-2 (как ресурс учитываете трубы ПП , а не ПВХ)
 RUDEN
Сообщение Vlaadd_11 Ср Янв 20, 2016 14:58
Спасибо! :D
Vlaadd_11
