Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Необходимо сделать реечный потолок, соответственно к нему точечные лампы. Работу беру как "установка ламп местного освещения" а вот с материалом проблема, никак не могу найти точечные лампы в ценниках, посмотрел много марок но все не то. Работаю в ТСН , цена поставщика не пройдет, нужны именно расценки из базы.
Так же необходимо менять фанеру под полами и нашел в базе ФЕР такую расенку ФЕР11-01-053-01-Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20м2. Никак не могу понять почему такой нету в ТСН, есть ли какие либо альтернативы?
И последний вопрос. Замена труб. Нужно демонтировать пвх и сделать Полипропиленновые. Демонтаж ПВХ труб расценки не вижу. Могу ли я взять применительно монтаж полипропиленновых с коэффициентом на демонтаж и их же монтаж. Тех директор сказал никакой весомой разницы между демонтажом что тех и тех нет.
Спасибо!!
