Версия программы «Smeta.RU» 9.Х.
Сообщение arbeiten Пт Ноя 13, 2015 11:32
Уважаемые пользователи!
Группа компаний «СтройСофт» представляет долгожданное обновление линейки своих программных продуктов.
Использование сметных программ нового поколения обеспечивает пользователя еще более удобным и эффективным инструментом создания и проверки сметной документации и выводит работу сметчика на качественно новый уровень!
Представляем Вашему вниманию новую версию программы «Smeta.RU» 9.0.0.0.
Ознакомиться с новейшей версией программы можно по ссылке, для более подробной информации воспользуйтесь справкой по программе «Smeta.RU».
У Вас есть уникальная возможность получить скидку на 9-ю версию ПК «Smeta.RU».
Сопровождение и обновление сметно-нормативных баз для программ «Smeta.RU» и «BabyCMETA» версии 7.0 и ниже будет производиться до 31 декабря 2015 года.
"СтройОфис" 9.0.0.0 - это интеллект, стабильность, удобство интерфейса и высокая производительность.
Re: Версия программы «Smeta.RU» 9.Х.
Сообщение dfy.irf Пт Ноя 13, 2015 16:50
Не работает импорт и экспорт смет в формате хмL.
Если выгрузить смету в гранде в формате хмл то в сметеру она не принимает пишет, что не возможно загрузить.
И так же если в сметеру выгрузить в формате хмл то в гранде не загружается.
dfy.irf
Сообщение Voyager`tm Пт Ноя 13, 2015 16:57
Форматы xml Smeta.ru и Гранда несовместимы. Говорить, что экспорт и импорт в xml в Smeta.RU не работает, как минимум, некорректно
Сообщение dfy.irf Пн Ноя 16, 2015 10:59
Тогда зачем его добавили? Обмениваться данными между Smeta.ru и Smeta.ru можно было и так с помощью формата sob,sobx,арпс.
На презентации оговаривалось, что с помощь этой функции можно будет обмениваться данными между Smeta.ru и Гранд Смета.
dfy.irf
Сообщение Semenov Пн Ноя 16, 2015 12:13
dfy.irf писал(а):Тогда зачем его добавили? Обмениваться данными между Smeta.ru и Smeta.ru можно было и так с помощью формата sob,sobx,арпс.
Добавили в том числе для того, чтобы разработчики других программ могли использовать его для импорта смет из Smeta.ru.
dfy.irf писал(а):На презентации оговаривалось, что с помощь этой функции можно будет обмениваться данными между Smeta.ru и Гранд Смета.
Импорт смет в формате XML из Гранд-Сметы будет доступен позже, после завершения его реализации.
Сообщение dfy.irf Пн Ноя 16, 2015 13:05
А еще в 9 версии при занесении поправки в ручную выскакивает вот такая ошибка. При нажатии на ОК окно которое выскакивает (не знаю как его назвать) не закрывается и что бы его закрыть приходится закрывать ПК Smeta.ru и запускать заново!
dfy.irf
Сообщение dfy.irf Пн Ноя 16, 2015 14:56
Хотел еще уточнить по поводу автонумерации сметных строк, она будет добавлена позже или вообще не будет, а то ни в параметрах ни нажатие на № п/п не выводят эту функцию?
dfy.irf
Сообщение Semenov Пн Ноя 16, 2015 15:41
dfy.irf писал(а):Хотел еще уточнить по поводу автонумерации сметных строк
Она будет добавлена позже
Сообщение arbeiten Пн Ноя 16, 2015 15:53
Semenov писал(а):Импорт смет в формате XML из Гранд-Сметы будет доступен позже, после завершения его реализации.
Понятно. Получается выпустили продукт в котором часть анонсированных нововведений не работает. :D Зачем так подставляться?
Сообщение dfy.irf Пн Ноя 16, 2015 16:01
согласен полностью.
dfy.irf
Сообщение Semenov Пн Ноя 16, 2015 16:05
Сообщение ADekvat Вт Ноя 17, 2015 13:21
Окей 9-ка) Надо опробовать.
Вроде все супер, а что если из панели задач закрыть смету:
Далее:
Воу воу воу, смета, полегче:
Ну что такое, нормально же общались:
Smeta.ru 9.0.0.0 на винте под управлением Windows 8.1; Локальный ключ.
Манипуляция простейшая, закрываю программу из панели задач контекстным меню. Может что-то не так делаю?
Срабатывает раз через раз.
 ADekvat
Сообщение Fray Вт Ноя 17, 2015 13:33
ADekvat писал(а):Манипуляция простейшая, закрываю программу из панели задач контекстным меню.
Повторили Ваши действия на нескольких компьютерах. Закрытие программы происходит без ошибок.
ADekvat писал(а):Может что-то не так делаю?
Скорее всего, Вы из того что делаете, рассказываете не все... Хотелось бы узнать обо всех Ваших манипуляциях до последней простейшей. + Ошибка возникла один раз или постоянно повторяется?
Сообщение Semenov Вт Ноя 17, 2015 17:16
dfy.irf писал(а):А еще в 9 версии при занесении поправки в ручную выскакивает вот такая ошибка...
Повторили. Проявляется, если очень быстро набирать поправку. Поправим в ближайшем патче/сборке.
Сообщение mIGGEL Пт Ноя 20, 2015 14:41
В сметных ресурсах Трудозатраты показываются как добавленные без индексов. Сама строка считается верно.
Дополнительно: Если в менеджере нажать Ctrl+Del (удаление объекта) и сразу нажать на Enter, то 9ая версия сначала откроет смету, а потом выдаст сообщение об удалении. В 7ой версии быстрые команды отрабатывались как надо.
mIGGEL
