jazz Чт Сен 24, 2015 15:27
Здравствуйте. Такие-же проблемы. (Что-бы не поднимать тему второй раз)
OS Windows Server 2003 x32 в терминальном режиме, ключ сетевой на 5 пользователей.
Во время штатного обновления с версии 7.0.0.16 на версию 8.0.0.4 программная часть обновляется без проблем, обновление базы выдаёт ошибку:
arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation
Floating-point overflow. The exponent of a floating-point operation is greater than the magnitude allowed.
At procedure 'DM_TEMP_FILL_A_SMETA_INDLVL' line: 83, col: 7
C:\DOCUME~1\KTD_AD~1.KTD\LOCALS~1\Temp\1\SQL\7.10\D\tmp_fill_indlvl.sql
EXECUTE PROCEDURE DM_TEMP_FILL_A_SMETA_INDLVL;
Удаляем всё, ставим релиз 8.0.0.4 вчистую, перезагружаемся. Пытаюсь через ib_backup скриптами (из SQL.ZIP) поднять базу до восьмой версии. Выдаёт:
password required
E:\SQL\7.10\D\tmp_fill_indlvl.sql
Патчим программу до последней версии 8.1.2.0, повторяем... ничего не меняется. Звоню в техподдержку, предлагают сделать ремонт базы, если не поможет обращаться на форум, и вот я здесь
- Вложения
