Здравствуйте. Все больше убеждаюсь в крутости сметы.ру. Еще один вопрос. Интересно интерпретируются в программе незначащие нули.
Допустим, если вызывать расценку с обоснованием 1-1-1-1, то все нормально. Но если вызывать расценку 01-01-001-001, то она не вызывается, из-за нулей перед последней единицей. Я понимаю, что это не всегда нужно и что в смете.ру все обоснования приведены к общему виду. Но при использовании хваленого АРПС в программу попадают расценки из других программ, где обоснования могут быть представлены по другому. Соответственно, они не перевызываются, и приходится руками исправлять обоснования. А если в смете 1000 расценок ? Врагу не пожелаешь... Мне кажется, несложно сделать пару условий, чтобы незначащие нули вообще не принимались во внимание программой ? А заодно убрать разницу между тире и пробелом ( чтобы программа воспринимала их одинаково)
