Незначащие нули
Незначащие нули
Сообщение Коньяк Чт Авг 31, 2006 16:45
Здравствуйте. Все больше убеждаюсь в крутости сметы.ру. Еще один вопрос. Интересно интерпретируются в программе незначащие нули.
Допустим, если вызывать расценку с обоснованием 1-1-1-1, то все нормально. Но если вызывать расценку 01-01-001-001, то она не вызывается, из-за нулей перед последней единицей. Я понимаю, что это не всегда нужно и что в смете.ру все обоснования приведены к общему виду. Но при использовании хваленого АРПС в программу попадают расценки из других программ, где обоснования могут быть представлены по другому. Соответственно, они не перевызываются, и приходится руками исправлять обоснования. А если в смете 1000 расценок ? Врагу не пожелаешь... Мне кажется, несложно сделать пару условий, чтобы незначащие нули вообще не принимались во внимание программой ? А заодно убрать разницу между тире и пробелом ( чтобы программа воспринимала их одинаково)
Коньяк
 Коньяк
Сообщение Kir Чт Авг 31, 2006 21:31
Во время импорта из АРПС можно установить определенные настройки, например, привести обоснование к виду ГЭСН, МТСН. Пробовали?
Незначащие нули
Сообщение Коньяк Вт Сен 05, 2006 14:41
Все пробовал. Весь сыр - бор возник из-за нормативов НР и СП. При импорте расценки и ресурсы импортируются замечательно, с точностью до копейки. Однако не импортируются проценты НР и СП для каждой расценки, соответственно после импорта приходится перевызывать все расценки, чтобы процент попал в расценки. Так вот, при любых манипуляциях с настройками вида обоснования, расценки с обоснованием типа 17-01-001-01 импортируются, но не перевызываются, а если сделать его 17-01-001-1, то все нормально.
Коньяк
 Коньяк
Незначащие нули
Сообщение Коньяк Вт Сен 12, 2006 12:11
Эта функция ( приводить к обоснованию ГЭСН) работает наполовину.
Допустим, если ввести расценку 1-1-1-1 и вызвать ее, то все загрузится, а вот если ввести расценку 01-01-001-01, то она не вызвется, хотя нули вроде бы тоже незначащие.
Коньяк
 Коньяк
