Господа, помогите, Заказчик разводит! СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.
СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ И ОХРАННОЙ ЗАЩИТЫ. МОСКВА 1999 г.
Основные положения. Пункт 2.3
Цена разработки проектной документации по табл. 1; 3-5; 7 рассчитывается исходя из суммарной защищаемой площади зданий и сооружений, входящих в состав объекта.
При этом, если объект имеет в своем составе идентичные здания и сооружения, защищаемая площадь последующих идентичных зданий и сооружений принимается с коэффициентом 0,5.
Вопрос: что понимается под "Объектом" в данном случае или хотя бы подскажите где выкопать определение "Объкта". Проектируем: пожарку, охранку, пожаротушение, видео, дымоудаление, оповещение. На объектах: магазины, гаражи, электростанция, склады, общежития, цеха. Заказчик, на основании процитированного выше пункта, намекает на то, что это не отдельные здания и объекты, проектирование которых рассчитывается поотдельности, а это здания и сооружения входящие в состав одного объекта, площадь которых следует суммировать и рассматривать все это как один большой объект. Что интересно, в разъяснении к этому сборнику, по пункту 1.5, объектами называются предприятия, производства, корпуса, цеха, здания, сооружения. И цена проектирования по ним определяется путем суммирования цены проектных работ для каждого из этих объектов. Не понимаю как здания и сооружения могут входить в состав объекта, при этом сами могут являться объектами?!
