Сообщение Akina Чт Апр 10, 2014 8:52
Предложение 1 (совсем простое).
При импорте индексов после первичного парсинга программа запрашивает пароль. Вполне очевидно, что его надо вводить либо пастить в поле ввода, причём обязательно - однако фокус в форме ввода установлен на кнопку "ОК". Приходится ставить фокус ввода на поле (лишнее нажатие клавиш либо клик). Прошу установить фокус в форме ввода на текстбокс.
Предложение 2 (посложнее).
У меня используется несколько БД. При старте выбирается одна из них - и для смены приходится закрывать программу и запускать её заново. Хотелось бы иметь возможность смены активной БД непосредственно в программе (да хоть с полным рестартом новой копии приложения).
 Akina
Сообщение arbeiten Вт Апр 15, 2014 9:42
Чтобы решить вечную проблему с пересчетом объемов при открытии сметы, когда объемы подчиненных строк чудным образом начинают меняться, предлагаю добавить функцию заморозки/блокировки отдельных позиций.
И желательно, чтобы замороженные/заблокированные позиции визуально выделялись. Допустим значком замочек или выделение цветом.
Буду премного благодарен.
Сообщение Сметный тролль Вт Апр 15, 2014 9:50
arbeiten писал(а):Чтобы решить вечную проблему с пересчетом объемов при открытии сметы, когда объемы подчиненных строк чудным образом начинают меняться, предлагаю добавить функцию заморозки/блокировки отдельных позиций.
Чем не устраивает режим утверждения отдельных строк?
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение arbeiten Вт Апр 15, 2014 9:55
Сметный тролль
цвет утвержденных строк печальный.
Сообщение arbeiten Ср Апр 16, 2014 10:33
Научите, пожалуйста, программу автоматически подбирать материалы к расценкам.
Сообщение Сметный тролль Ср Апр 16, 2014 11:06
К сожалению далеко не каждый сметчик может сразу выбрать их правильно, требовать этого от программы - утопия. Вы же понимаете, что в группе материалов может быть несколько десятков?
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Сметный тролль Ср Апр 16, 2014 11:07
arbeiten писал(а): Сметный тролль
Подобные аргументы лишают диалог какой-либо конструктивности.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение arbeiten Чт Апр 17, 2014 9:46
Сметный тролль писал(а):К сожалению далеко не каждый сметчик может сразу выбрать их правильно, требовать этого от программы - утопия. Вы же понимаете, что в группе материалов может быть несколько десятков?
Одна известная программа умеет сама выбирать материалы, проще заменить какой-то конкретный материал, чем подбирать материалы к каждой расценке..
Интерфейс смета.ру в за последние годы никак не улучшился, цвета блеклые, тусклые. Хотелось бы не только ездить, но и получать удовольствие от езды.
Знаю, это ваша больная точка. Чтобы переработать интерфейс, нужные большие материалые, идейные, человеческие ресурсы. Если и так покупают зачем перерабатывать интерфейс? Ваша логика тоже понятно. Но рано или поздно,этот вопрос все равно станет на повестку дня. Вопрос актуальности. Можно ездить 25 лет на жигули, но терпение не бесконечное.. и хочется комфорта.
p.s. Сюда же относится вопрос хранения смет в общей базе данных.
с уважением.
Сообщение Сметный тролль Чт Апр 17, 2014 10:02
с уважением.
Цветовая гамма частично может быть настроена Вами самостоятельно в настройках программы. Подозреваю, что не стоит путать вкусовые предпочтения, которые являются субъективным фактором, и функциональность программы.
С точки зрения функциональности наша программа Мерседес или БМВ, в зависимости от того, что Вам ближе.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Сметный тролль Чт Апр 17, 2014 10:05
Если одна известная программа - программа на букву Г, то исчерпывающее разъяснение по поводу расценок ТСН-2001, в нее входящих дано здесь:
http://www.cmeta.ru/new/index.php?optio ... &Itemid=76
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение arbeiten Чт Апр 17, 2014 10:39
Сметный тролль писал(а):Цветовая гамма частично может быть настроена Вами самостоятельно в настройках программы. Подозреваю, что не стоит путать вкусовые предпочтения, которые являются субъективным фактором, и функциональность программы.
Есть возможность добавить назначение цветов из палитры цветов и задать цвет по коду RGB?
Сообщение Сметный тролль Чт Апр 17, 2014 11:53
И с перламутровыми пуговицами :D
Вопрос к коллегам из управления разработки.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение arbeiten Чт Апр 17, 2014 15:01
Хотелось бы иметь возможность сплошной перенумерации позиций в смете даже в том случае, когда есть заблокированные от изменения позиции (галочка "утвержденнные").
Сообщение Mikle Чт Апр 17, 2014 15:03
arbeiten писал(а):Есть возможность добавить назначение цветов из палитры цветов и задать цвет по коду RGB?
Не так красиво как на Вашем скриншоте, но все же такая возможность есть.
Сообщение arbeiten Чт Апр 17, 2014 15:30
Благодарю за ответ. Нашел. :D
