База ФЕР 2001 (ред.2009)
Сообщение lollie661 Пт Фев 07, 2014 22:36
Работаю в смета.ру 7 вер, при сопоставлении базы фер из нее с базой из смета.клауд обнаруживается разница в стоимости расценки (стоимость эксплуатации машин и механизмов). Возможно ли настроить смета.клауд чтобы стоимости расценок совпадали?
Спасибо!
lollie661
Re: База ФЕР 2001 (ред.2009)
Сообщение Kir Пн Фев 10, 2014 8:02
В Smeta.Cloud представлены две базы ФЕР (старая и новая редакции). Какую используете Вы?
Сообщение Colig Вт Фев 18, 2014 10:15
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста!
Студент, тема аттестационной работы - сравнение базисно-индексного (ФЕР) и ресурсного (ГЭСН) методов на конкретной (придуманной) смете - общестрой.
Какие актуальные базы я могу подключить в Клоуде? Т.е. не могу обнаружить в Клоуде ФЕР версии 2009.
Подскажите, пож...
Colig
Сообщение Kir Ср Фев 19, 2014 8:21
В Smeta.Cloud представлены базы ФЕР-2001 - (старая редакция) и ФСНБ - (новая редакция). Для каждой созданы Типовые настройки: "ФЕР Ремонт"; "ФЕР Строительство" и "ФСНБ(ГЭСН 2001)"; "ФСНБ(ФЕР-2001)" - соответственно. Ничего подключать не надо. Вы можете работать только с тем составом СНБ, который предоставляет сервис.
Сообщение Colig Ср Фев 19, 2014 10:52
Уважаемый Kir,
возможно я не точно сформулировался - могу ли я в Cloud
сформировать небольшую смету по ФЕР, с индексами на янв.2014 г, например, и затем
сформировать точно такую же смету в ГЭСН с теми же индексами на ОЗП, ЗПМ и т.д. на янв. 2014.?
Т.е. сначала открываю ФСНБ ФЕР стр-во, делаю смету, затем также в ФСНБ ГЭСН-2001, и там и там индексы мне нужны
одинаковые,например янв 2014. Это я имел в виду.
Открывая ФСНБ (ГЭСН-2001), как подключить ту же ОЗП, ЗПМ и проч такие же как были у меня в ФЕРе?
Colig
Сообщение Сметный тролль Ср Фев 19, 2014 12:37
Colig
Ответ на Ваш вопрос не в компетенции Kira, при всем к нему уважении. :D
Искать ответ на Ваш вопрос в этой ветке тоже не совсем правильно, тем более, что исходя из поставленной Вами задачи:
Colig писал(а): тема аттестационной работы - сравнение базисно-индексного (ФЕР) и ресурсного (ГЭСН) методов на конкретной (придуманной) смете - общестрой.
и
Colig писал(а):Уважаемый Kir,
к аттестационной работе вы на данный момент не готовы. Изначально неправильная постановка задачи.
Можем пообщаться на эту тему по телефону или в личке, но будьте готовы к тому, что если нужна подробная консультация, то она будет предоставлена на возмездной основе.
Вообще рекомендую почитать матчасть (материалы по ценообразованию + лекции, если есть и инструкцию по работе с программой)
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Colig Ср Фев 19, 2014 12:46
Сметный тролль, спасибо за предложение платных услуг,
но ответ на вопрос я пока не получил - как при работе с ГЭСН корректно использовать
значения из актуального СССЦ. Он подключен автоматически или нет?
Colig
Сообщение Kir Ср Фев 19, 2014 13:29
Colig писал(а):возможно я не точно сформулировался - могу ли я в Cloud
Можете.
Задание на дом. А правильно ли применять сборник индексов, если смета рассчитывается ресурсным способом?
Сообщение Сметный тролль Ср Фев 19, 2014 15:03
Я пытался сказать примерно о том же :D
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Сметный тролль Ср Фев 19, 2014 15:10
Colig писал(а):Сметный тролль, спасибо за предложение платных услуг,
Это было не предложение платных услуг, а совет дополнительно изучить матчасть. Впрочем, Kir уже сказал в какую сторону "копать".
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Colig Ср Фев 19, 2014 22:01
Уважаемы господа Кир и Тролль, некорректно сформулированный вопрос породил столько недоразумений. Криво сформулированный. Моя оплошность.
Прошу простить.
В дереве нормативов, в группе ценников, имеется ФСНБ, в которой есть "Дополнительные материалы ССЦ для Моск. региона (ФСНБ)"ФССЦ. На сайте в новостях сказано, что в Клоуд добавлены СССЦ Московского р-на за янв 2014 г . ЭТО -ОНО? В Техчасти этого сборника написано что это сборник с ценами по состоянию на октябрь 2013 г. Цен там почти нет. Где найти ССЦ Моск. региона с ценами 2014 г?
Colig
Сообщение Kir Чт Фев 20, 2014 8:33
Это не ОНО. Информация о наличии ССЦ Московского региона в Smeta.Cloud опубликована ошибочна. В Smeta.Cloud таких ССЦ нет. Забегая вперед, хочу сказать, что мы ведем переговоры со всеми правообладателями СНБ. Состав СНБ постоянно пополняется.
Сообщение Colig Чт Фев 20, 2014 9:52
Таким образом ССЦ актуальных, на 2014 год в Smeta.Cloud вообще нет. Ну вот и разобрались. На третий день.
Colig
Сообщение Сметный тролль Чт Фев 20, 2014 9:57
Colig
Очередная бесплатная консультация: :D
Применение ССЦ Московского региона не поможет Вам в выполнении аттестационной работы. Если Вы разберетесь досконально в том, что такое ресурсный метод, база ГЭСН и каким образом были рассчитаны ФЕРы, то поймете, почему Вам не нужны индексы и ССЦ Московского региона при работе с базой ГЭСН. (по крайней мере для целей Вашей работы).
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Сметный тролль Чт Фев 20, 2014 10:03
Хотя нет. Если Ваша задача доказать, что расчеты ресурсным и базисно-индексным методами приводят к одному и тому же результату, то ГЭСН с ССЦ и индексами - самое то.
:D :D :D
Три дня это заняло только потому, что мы пытаемся не только ответить на Ваш вопрос, но и помочь Вам избежать ошибок в подготовке работы и сэкономить Ваше время.
Редактируется
 Сметный тролль
