Очистка от строительного мусора
Сообщение Анюта Ср Авг 09, 2006 17:20
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в каких нормативных документах написано про очистку помещений или строительных площадок от строительного мусора? Расценка на очистку помещений ТЕРр 69-09-1 не всегда пропускается заказчиком. Очень бы хотелось знать о такой работе - очистке помещений побольше, чтобы знать сидит ли она в ТЕР, ТЕРр.
Заранее спасибо.
Анюта
Сообщение mozgulina Чт Авг 10, 2006 9:11
Если мусор появился в результате строительства, то его уборка и вывоз сидит в накладных расходах. А если от разборки конструкции, то сидит в расценках на работы по демонтажу.
Последний раз редактировалось mozgulina Чт Авг 10, 2006 13:55, всего редактировалось 1 раз.
 mozgulina
Сообщение Мари Чт Авг 10, 2006 13:13
Не совсем так.
Вывоз мусора , ПОЛУЧАЕМОГО ОТ РАЗБОРКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, нигде не «сидит». Вывоз этого мусора нужно водить в локальную смету.
Уборка и вывоз хозяйственного мусора – это да, «сидит» в накладных.
В расценках по демонтажу «сидит» вынос мусора, получаемого от разборки ( в пределах стройплощадки) , причем учтено в расценках вертикальное перемещение на высоту до 30м. Если мусор вытаскиваем с большей высоты, затраты на доп. перемещение берем дополнительно. А вот вывоз этого самого мусора ( повторюсь) «не сидит» и берется дополнительно.
Это все прописано в МДС 36, п. 3.3.4, и Указаниях по применению ГЭСНр, п.1.14, п.2.1
Насчет расценки "Очистка помещений от мусора".
Как было сказано выше, вынос мусора "сидит" - хозяйственного - в накладных расходах, строительного как от разборки , так и всяких отходов стр.матер. не от разборки)- в расценках.
Так в каких же случаях применяется эта расценка?
Например.
Пришел подрядчик ремонтировать помещение, а там мусора накидано. Не этот подрядчик накидал ( то, что он намусорит и уберет в период своей работы «сидит» в его НР и расценках), а намусорил сам заказчик, или предыдущий подрядчик, или вообще какие-нибудь злодеи. Так вот эта расценка тут и уместна.
А если заказчик в каких-нибудь других случаях это пропускает – ну, наверное, везет… или какой-нибудь особый случай
Сообщение mozgulina Чт Авг 10, 2006 13:56
Это по демонтажу и имел в виду, может коряво немного написал. :)
 mozgulina
Сообщение Анюта Пн Авг 14, 2006 17:29
Здравствуйте!
mozgulina, я говорю про очитску помещения или строительных площадок от строительного мусора.
В НР согласно МДС81-33.2004, приложение 6, раздел III, п. 11 сидит очитска мусора ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ( не связанного с разборкой конструктивных элементов зданий и сооружений) СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК.
Меня интересует вопрос в каких НТД я могу прочитать про очитску от СТРОИТЕЛЬНОГО мусора как строительных площадок, так и помещений. Т.к. в некоторых расценках ТЕР и ТЕРр на демонтаж конструктивных элементов зданий и сооружений сидит такая работа, как ОЧИСТКА, которая в своб очередь подразмевает сгребание мусора в кучи с отноской на 20 м, а также при необходимости спускание мусора по желобу и влажная уборка. А вот в некоторых расценках ТЕР, ТЕРр таких работ не бывает. Но так ведь эта работа нужна, а заказчик не всегда пропускает очитску по ТЕР 69.
Анюта
Сообщение mozgulina Вт Авг 15, 2006 16:23
Не совсем понял ваше определение строительного мусора? Что вы под ним подразумиваете?
 mozgulina
Сообщение Анюта Ср Авг 16, 2006 17:18
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР - мусор полученный при разборке конструктивных элементов зданий и сооружений.
Анюта
Сообщение mozgulina Чт Авг 17, 2006 14:12
А можно поконкретней в каких расценках ТЕР не сиди уборка мусора от разборки конструкций? Ну и соответственно в каких ТЕРр? Если ее нет то надо брать. Но вот я на вскидку не помню даже где ее нет в ТЕРр, вроде есть везде.
 mozgulina
Сообщение Мари Пт Авг 18, 2006 11:17
Очистка от мусора от разборки в расценках сидит ВСЕГДА.
Это прописано пунктом 2 Общих указаний по примен. ГЭСНр. :
"Нормы также учитывают вертикальное транспортирование материалов, изделий и конструкций и мусора, получаемого при разборке и ремонте конструкций до места их складирования на строительной площадке.
Нормы учитывают вертикальное транспортирование материалов, изделий и конструкций и мусора получаемого при разборке и ремонте конструкций, для зданий высотой: при производстве отделочных, стекольных, кровельных работ и заполнении проемов - 30 м; при производстве остальных видов работ- 15 м; при большей высоте ремонтируемых зданий учитывают дополнительные затраты на вертикальный транспорт."
А Вы где прочитали, что очистка от строительного мусора в некоторых ТЕР и ТЕРр сидит, а в некоторых - не сидит?
