Сообщение Слава Пт Ноя 15, 2013 9:08
arbeiten писал(а):Перемещение по смете от позиции к позиции, минуя подчиненные строки
Панель Перемещение используется для перемещения по смете или сборнику нормативов. Она содержит 4 кнопки.
На вкладке "Вид строки" будет порасценочный переход.
 Слава
Сообщение arbeiten Пт Ноя 15, 2013 12:16
какая из них? не нашел перехода по позициям минуя подчиненные строки
Сообщение laleilas Пт Ноя 15, 2013 14:25
Предлагаю добавить возможность изменения месяца выполнения работ прямо в акте КС-2. Пример: частичное выполнение по объекту - создан акт за сентябрь, но он сентябрем не прошел и перенесли на октябрь - просто поменять месяц не получается - в службе тех. поддержки предложили 2 варианта: воздавать акт по новой, либо через создание объединенного акта. Оба вариант не удобны, т.к. акты бывают по 100-200 позиций и в каждой позиции свой индивидуальный % выполнения. В Гранде, например, такая функция реализована и очень удобна для пользователя.
laleilas
Сообщение arbeiten Пн Ноя 18, 2013 14:15
Добавьте возможность сворачивать программу в трей.
Сообщение Дмитрий1905 Чт Ноя 21, 2013 10:50
Огромная просьба. Чтобы после вставки сметной строки клавишей на клавиатуре "INS", чтобы фокус не переключался невесть куда, а оставался на таблице. Иными словами чтобы три нажатия "INS" добавляли 3 строки, а не одну. Собственно до 8 версии так и было.
 Дмитрий1905
Сообщение Сметный тролль Чт Ноя 21, 2013 10:58
Дмитрий 1905
Странно, но у меня программа работает именно так, как Вы описали. Три нажатия - три строки.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Дмитрий1905 Чт Ноя 21, 2013 11:32
Сметный тролль писал(а):Дмитрий 1905
Уже не удивляюсь, не первый пример неидентичной работы программы :). Где-то уже обсуждали это, не помню. Касалось это непереноса индексов от родительской строки к подчиненной. Тогда пришли к выводу, что у меня база слишком старая и пережила слишком много конвертаций, отсюда и местами неправильная работа :)
 Дмитрий1905
Сообщение Fray Чт Ноя 21, 2013 11:37
Дмитрий1905 писал(а):Иными словами чтобы три нажатия "INS" добавляли 3 строки, а не одну
Дмитрий1905 писал(а):Уже не удивляюсь, не первый пример неидентичной работы программы
Добрый день, я надеюсь что тут Вы не правы. Программа на одинаковых данных всегда должна работать одинаково. Скорее всего существуют еще какие-либо обстоятельства (или последовательность действий) при которой у Вас добавляется одна строка вместо 3-х. Вы можете предоставить удаленный доступ к Вашему компьютеру или прикрепить видео сего чуда, чтобы мы могли увидеть проблему вживую?
Сообщение Дмитрий1905 Чт Ноя 21, 2013 11:41
Такая же ситуация происходит при поиске по шифру расценки (ctrl+enter), расценка находится, курсор перемещается в поле "количество", но фокус уходит даже из самой программы, заголовок окна сметы.ру становится серым, приходится мышью клацать по таблице, чтоб вернулся фокус. Аналогично при копировании расценки в смету из справочника (через правую кнопку). И многие другие вариации со строками. Исключение только при новой функции "копирование сметных строк" по ctrl+c, ctrl+v, тут фокус не перемещается, остается где надо.
 Дмитрий1905
Сообщение Дмитрий1905 Чт Ноя 21, 2013 11:43
Да, конечно. удаленный доступ у меня настроен. Прошу сообщить мне в личу IP адрес, с которого нужен доступ, у нас строгий брандмауэр :)
 Дмитрий1905
Сообщение Fray Чт Ноя 21, 2013 15:15
Дмитрий1905 писал(а):Такая же ситуация происходит при поиске по шифру расценки (ctrl+enter)
Спасибо за предоставленный доступ. У вас все работает хорошо, пока Вы не включаете через TeamViewer для Smeta.RU функцию демонстрации окна приложения. Именно она перехватывает на себя фокус.
Отключите ее и все у вас будет работать как у всех.
Сообщение Дмитрий1905 Чт Ноя 21, 2013 15:20
Спасибо, теперь понятно, где собачка порылась.
 Дмитрий1905
Сообщение arbeiten Пн Дек 02, 2013 11:17
Добавьте, пожалуйста, отображение в свойства объекта - дату создания и последнего изменения.
Сообщение Fray Пн Дек 02, 2013 14:18
arbeiten писал(а):Добавьте, пожалуйста, отображение в свойства объекта - дату создания и последнего изменения.
Если мне не изменяет память, то в свойствах объекта (вкладка Статистика, доступная только пользователю Администратор) есть что-то подобное.
Сообщение arbeiten Пн Дек 02, 2013 15:00
Есть только дата создания. Даты последнего изменения нету (
UPDATE!
Добавьте, пожалуйста, в настройки программы возможность округления подчиненных строк, единица измерения которых в шт. до целых!
