Сообщение Fray Ср Июл 16, 2014 15:37
последний offtop в данной теме:
arbeiten писал(а):Вы хотите быть правы или хотите хотите работать над тем, чтобы программа работала в синергии со сметчиком?
Прежде я хочу чтобы программа была понятна именно сметчику и работала так как он ожидает и так как его учили Сметному делу. Сметчик - основной пользователь нашей программы.
arbeiten писал(а):Это касается не только этого вопроса, но некоторых других предложений по улучшению программы, которые Вы отвергаете на корню.
Это
Fray писал(а):Обязательно придумаем, но сначала и Вам придется потрудиться и сначала обосновать причину... Естественно обоснование должно быть с учетом сметного дела.
также касается всех подобных предложений и замечаний. И не только по отношению к нашему продукту.
Сообщение arbeiten Чт Июл 17, 2014 9:00
Это следствие пересчета при копировании-вставки-перемещении позиций. На сколько я понимаю, исходя из "Сметного дела" так не должно быть:
Кстати, я об этом писал еще 21 октября 2013 года: post95742.html#p95742.
Сообщение Fray Чт Июл 17, 2014 10:12
1) Исходя из Ваших сообщений
не нравится что объемы не округлены?
не нравится что объемы округлены?
вообще не понятна суть претензий...
тяжело сделать какие-то однозначные выводы.
2) Не понятно почему мы должны сделать
arbeiten писал(а):возможность вырезать/перемещать утвержденные (заблокированные) позиции.
Особенно с учетом того что: а) изменение (вырезание/перемещение) утвержденных позиций противоречит здравому смыслу и сметному делу; б) пересчет объема также должен происходить так как объем подчиненной строки вроде как равен объему главной * норму расхода подчиненной. Норма расхода при копировании не изменяется.
По сути Вы вставляете ресурс с определенной нормой расхода в какую-то расценку с уже имеющимся объемом. Так?
Поэтому я предлагаю Вам все же потрудиться и описать Вашу проблему. Желательно с последовательностью действий, объектом и четко выраженным указанием того что Вам не нравится и как Вы бы это хотели видеть. И тогда мы с радостью предложим Вам вариант решения (ну или по крайней мере добавим проблему в план работ, что бы впоследствии ее решить).
P.S. Тема с ошибками и вариантами их решения находится тут. Прошу все-таки дожидаться ответа специалистов по опубликованным ошибкам. Я думаю что все же нужно решать проблему, а не реализовывать предложения, которые по Вашему мнению должны ее решить.
Сообщение Yakina Вт Июл 22, 2014 13:20
Предложение от проектно-конструкторского бюро "ИНЖПРОЕКТ" о внесении изменений именно в 8 версию программы.
"Здравствуйте!
Прошу Вас доработать программу Смету.ру версии 8:
1. Необходимо добавить функцию «Поиск в Поправках».
2. В окне «Панель цен», когда добавляем ресурс «Материалы» или «Оборудование» по прайс-листу (или цене поставщика) вашими разработчиками не была учтена следующая составляющая «Транспорные расходы и заготовительно-складские расходы», которые будут накручиваться на стоимость материала и расписывать в формуле при выводе на печать. Прошу добавить данную функцию в виде строки, где можно будет при необходимости вносить значение и это будет учитываться в стоимости материалов. На данный момент данные затраты приходится накручивать в «Поправках» - но это не корректно и в не учитывается в формуле расчета цены материала (оборудования) при выводе на печать."
Yakina
Сообщение arbeiten Вт Июл 22, 2014 13:38
Добавьте в шаблоны экспорта вывод перед итогами в конце сметы : итоги по разделам списком.
(сейчас эти итоги приходится вбивать в ручную и сделать это шаблоном нельзя, т.к. разделы в сметах чаще всего разные)
Сообщение Fray Вт Июл 22, 2014 14:10
arbeiten писал(а):Добавьте в шаблоны экспорта вывод перед итогами в конце сметы : итоги по разделам списком.
Дорогой arbeiten! Потрудитесь описать свое пожелание более развернуто.
arbeiten писал(а):(сейчас эти итоги приходится вбивать в ручную и сделать это шаблоном нельзя, т.к. разделы в сметах чаще всего разные)
Может Вам поможет функция СуммаТЛЗ ?
Сообщение Kir Вт Июл 22, 2014 14:54
Yakina писал(а):Предложение от проектно-конструкторского бюро "ИНЖПРОЕКТ" о внесении изменений именно в 8 версию программы.
Не надо здесь это писать. Существует специальные ветки форума. Обратитесь к своему руководителю за дополнительной информацией.
Сообщение arbeiten Чт Июл 24, 2014 10:09
Добавьте вкладки, пожалуйста: (для убодного переключения между окнами)
Скрин на примере ворда.
Сообщение Fray Чт Июл 24, 2014 11:13
arbeiten писал(а):Добавьте вкладки, пожалуйста: (для убодного переключения между окнами)
Какие вкладки? Куда добавить? К сожалению тяжело додумывать, что же все-таки необходимо сделать, чтобы Вам было хоть чуть-чуть
arbeiten писал(а):убодно
P.S.
Также хочу в очередной раз попросить Вас не игнорировать Наши пожелания к Вам:
Fray писал(а):Дорогой arbeiten! Потрудитесь описать свое пожелание более развернуто.
Mikle писал(а):Уважаемые пользователи программы Smeta.ru!
Если у Вас есть конкретные предложения по улучшению программы, ...
дабы мы не стали игнорировать Ваши пожелания и предложения к Нам.
Сообщение Boksoff Пт Июл 25, 2014 10:44
Просьба оптимизировать выгрузку смет из программы в Excel.
Имеется ввиду следующее:
Большие сметы очень долго выгружаются. Даже если, в структуре объекта снять отметки с ненужных в данный момент смет, разделов и подразделов, их выгрузка все равно происходит, что увеличивает объем выгружаемых данных.
При работе по сети, время выгрузки вообще стремится к бесконечности.
Если выгружать только данные из отмеченных элементов структур, то объем и время выгрузки значительно сократятся.
Boksoff
Сообщение arbeiten Пн Авг 11, 2014 9:50
При копировании позиций, содержащих подчиненные строки - материалы прай-лист, из сметы с одним уровнем цен текущие цены, в смету с двумя уровнем цен - в скопированной позиции цены на материалы равны нулю.
Это по логике сметообразования наверное тоже? :D
Можно и дальше говорить : раз в программе ГС есть позиции с типом текущие цены, значит в смета.ру такого нельзя делать, пусть пользователи и дальше мучаются с ценами. Это к какой логике относится?
Сообщение arbeiten Пт Авг 22, 2014 10:19
Сделайте так, чтобы не приходилось кликать в каждую позицию, чтобы посмотреть какие поправки, коэффициенты и индексы назначены в смете к позициям.
p.s. Как вернетесь из отпуска - прокомментируйте, пожалуйста, что можно сделать в этом направлении.
Сообщение Fray Пт Авг 22, 2014 11:19
arbeiten писал(а):Сделайте так, чтобы не приходилось кликать в каждую позицию, чтобы посмотреть какие поправки, коэффициенты и индексы назначены в смете к позициям.
Расскажите, как Вы себе это представляете, и мы постараемся Вам помочь. Как я понимаю, Вы имеете в виду способ реализации как в одной сметной программе на букву "Г..." (реклама на данном сайте запрещена) Но он, к сожалению, также имеет свои недостатки.
arbeiten писал(а):прокомментируйте, пожалуйста, что можно сделать в этом направлении.
Это все напоминает:
Сообщение mozgulina Пт Авг 22, 2014 11:45
Добрый день. Меня интересует, когда будет наконец реализовано округление количества в подчиненных строках таким образом, чтобы при копировании строк они не превращались из целых в 2,0001 или 1,9999. Можно ли сделать, чтобы норма расхода была бы с большим количеством нулей после запятой, чтобы количество так и оставалось целыми?
 mozgulina
Сообщение arbeiten Пт Авг 22, 2014 20:16
1. Предлагаю Вам перестать упоминать в суе другие сметные программы.
2. Тема "Предложения об улучшении Smeta.ru". Реализуйте хоть как-нибудь. Сейчас из того, что я говорю нет ни в каком виде.
p.s. Бесконечные отсылы "это есть в другой программе, поэтому этого не будет в смета.ру" начинают утомлять.
В теме высказываются идеи, а как это реализовать вопрос уже к технорям.
С уважением.
