Проектирование систем видеонаблюдения
Сообщение YFNF Ср Июл 06, 2005 13:39
Подскажите, кто знает, как рассчитать смету на проектирование систем видеонаблюдения. Какими нормативными документами надо руководствоваться (сборниками)?
YFNF
Сообщение NATALIA Пт Июл 08, 2005 11:09
Если б знать, как правильно...
Попробуйте что-нибудь из объектов связи. Применительно м.б. таб.20 п.7 с применением понижающих коэф. Больше ничего похожего я не нашла. У меня это проходило. Но хорошо когда знаешь примерную сумму которую хочешь получить за проект, легче подогнаться.
NATALIA
Сообщение Ирка Вт Июл 12, 2005 7:33
СБЦР "Системы противопожарной и охранной защиты", табл. 5, прим. 3 и табл. 6, прим. 5, указывают, что проектирование систем видеонаблюдения (для помещений) и систем охранного телевидения (для периметров) необходимо выполнять согласно СБЦР "Объекты связи", изд. 1996 г.
Ирка
Сообщение NATALIA Вт Июл 12, 2005 8:02
Ирка писала
А может вы подскажите по какой таблице в сб. Объекты связи , считать видеонаблюдение.
NATALIA
Сообщение Ирка Ср Июл 13, 2005 9:14
Объекты связи.
1. Установка телевизионного оборудования - автоматизированное рабочее место системы охранного телевидения, табл. 20, п.7.
2. Аппаратная технического контроля в готовом здании, табл. 2, п.2.
3. Защита станционного оборудования от влияния э/м индукции, табл. 20, п.2.
4. Кабельная линия выделенной связи, табл. 4, п.8.
Ирка
тирование видеонаблюдение
Сообщение YFNF Пн Июл 18, 2005 10:23
ира, все ли соответсвует, то что ты написала. У меня не срастается. М. б. у меня старый сборник?. СБЦ ОБЪЕКТЫ СВЯЗИ утвержденным Минестерством строительства РФ от 07.03.96г №18-18
YFNF
Сообщение Ирка Вт Июл 19, 2005 13:03
Справочник действующий. П.2 трактуется иначе:
Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе служба передачи данных (ПД) служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов
Прошу извинить, я уже сама забыла, что именно этот пункт мы используем при проектировании систем охранного телевидения атомных станций, и по согласованию с ФААЭ (Минатомом) приводим такую редакцию, как бы "применительно"
Для иных заказчиков данный пункт не используем, иначе цена проекта очень высока.
Ирка
Сообщение Надежда Анатольевна Чт Июл 28, 2005 15:41
В нашей фирме, которая, кстати, специализируется на системах видеонаблюдения расчет производится по таблице 20, пункту 7 Справочника базовых цен на проектные работы для строительства. И все наши сметы успешно проходили экспертизу! Удачи.
Надежда Анатольевна
Сообщение Жора Пн Май 15, 2006 16:35
Привет всем!
Попал в тупик. мозг ни как не хочет понимать что к чему.
Проследите за моими действиями, правильны ли мои действия направленные на расчет стоимости проектирования системы ВН?
Для того чтобы посчитать систему проектирования ВН, когда камер от 2 до 12, тогда делается все хорошо:
Ц=(4317(а)+539(b)*1)*16,04(индекс пересчета)*1,18=91910,48
и если это просто РД, то
Окончательная цена=Ц*0,66=60660,92
Но вот например нужно посчитать на систему из 13 камер, тогда считаем с применением экстраполяции:
Ц=(4317(а)+539(b)*(0,4*12(Хмин)+0,6*13(Хзад)))*16,04(индекс пересчета)*1,18=210250,91
Окончательная цена=Ц*0,66=138765,60
Получается что для системы из 13 камер цена на проектирование выше в 2 раза, чем для системы из 12 камер.
Правильно ли я считаю? или все таки есть еще какой нибудь момент который я упустил?
Профи помогите!!!
PS. Ощущаю себя персонажем ералаша! :oops:
Жора
Сообщение Dmitriy Chukichev Пн Май 15, 2006 18:18
Дело в том, что единица измерения в этой таблице - 1 объект.
А когда Вы считаете для 13 камер, то вместо Х ставите количество камер, а не объектов, поэтому удорожание и получается.
Dmitriy Chukichev
Сообщение Жора Вт Май 16, 2006 11:58
Дмитрий. Я смотрел "объекты связи" а стройконсультанте. Там почему то написано что основной показатель объекта - 1 камера. Ну допустим это ошибка.
Но для меня остается вопрос открытым. Как сосчитать смету для 13 и более камер на одном объекте?
Или же цена от этого не изменится?
Жора
Сообщение NATALIA Вт Май 16, 2006 12:04
В стройконсультанте опечатка.
И я думаю что цена не изменится сильно 12 или 13 камер.
NATALIA
Сообщение Dmitriy Chukichev Вт Май 16, 2006 12:53
А на подобъекты не получается разбить?
Согласен, что 12, что 13 - разницы нет. А если 30 или 50 на одном объекте (если такие бывают)?
Можно попробовать (если Заказчик согласует) посчитать как для 12, а затем умножить на 1,08 (13/12), а вообще подобную ситуацию ценник не оговаривает :cry:
Dmitriy Chukichev
Сообщение Oldin Вт Май 16, 2006 14:12
Уважаемый Жора!
На первый взгляд ошибка в подмене понятия «Основной показатель объекта»: в первом расчете вы за «Основной показатель объекта» берете «1 объект», а во втором случае – почему-то «количество видеокамер»?
По моему, коль «Основной показатель объекта» - это «1 объект», а 1 объект характеризуется количеством видеокамер – макс.=12,
то лишняя 13-я видеокамера может характеризовать «1 объект»,
как излишек в 1/12=0,8, т. е. дает прибавку к 1+0,8=1,08,
и формула приобретает вид Ц=(а+б)*(0,4*Хмакс.+0,6*Хосн. пок.)=
(4317+539)*(0,4*1,08+0,6*1)*16,04*1,18=94667,80
Прибавка в цене вполне, на мой взгляд, разумная.
Но, с другой стороны, я вполне понимаю, что мои рассуждения не совсем корректны, т.к. под проектированием системы видеонаблюдения 1 объекта с 12 камерами подразумевается и ПР на всякие регистраторы, мониторы, свитчеры и проч.
Какие будут мнения, господа?
 Oldin
Сообщение Oldin Вт Май 16, 2006 14:18
...и вдогонку:
ежели прав СтройКонсультант,
то ваш первый расчет, Жора,
будет относиться к проектным работам по установке 1 видеокамеры
и будет=91910 руб.
Этто круто!
Чтоб нам так жить!!!
 Oldin
