То есть, как я понимаю, ГК СС зарегистрировала формат базы данных как базу данных? Это интересно... А что же такое база данных? Почитаем Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3523-I "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных" (в ред. Федерального закона от 24.12.2002 N 177-ФЗ)
Ст.1 п.1
база данных - это объективная форма представления и организации совокупности данных (например: статей, расчетов), систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ;
Из этого следует, что база данных это совокупность данных, систематизированных определенным образом и выраженных в некоей объективной форме представления и организации. Если же один из элементов отсутствует, то соответственно и нет никакой базы данных. Например, несистематизированный набор данных не является базой данных, так же как и систематизированный набор данных не выраженный в некоей форме представления и организации таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. И уж тем более никак не может быть базы данных в которой отсутствуют сами данные, поскольку в этом случае нечего систематизировать и, соответственно, представлять.
Закон фактически призван охранять труд авторов по обработке (которая включает в себя сбор данных, их систематизацию и представление) некоего набора данных. В этом мы можем убедиться прочитав закон дальше.
Ст.2 п.2
"2. Программы для ЭВМ и базы данных относятся настоящим Законом к объектам авторского права. Программам для ЭВМ предоставляется правовая охрана как произведениям литературы, а базам данных - как сборникам в соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1993 г. N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" и настоящим Законом."
Что же такое сборники?
Обратимся к Закон РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-I "Об авторском праве и смежных правах" (в ред. N 72-ФЗ от 20 июля 2004 г. )
Ст.7 п.3
сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.
Ст.11 п.1
"1. Автору сборника и других составных произведений (составителю) принадлежит авторское право на осуществленные им подбор или расположение материалов, представляющие результат творческого труда (составительство).
Составитель пользуется авторским правом при условии соблюдения им прав авторов каждого из произведений, включенных в составное произведение.
Авторы произведений, включенных в составное произведение, вправе использовать свои произведения независимо от составного произведения, если иное не предусмотрено авторским договором.
Авторское право составителя не препятствует другим лицам осуществлять самостоятельный подбор или расположение тех же материалов для создания своих составных произведений."
Даже в комментариях не нуждается...
Что такое база данных мы разобрались. Что же такое формат базы данных? Формат базы данных есть описание формы представления и организации данных, поскольку именно в формате и описано, каким образом данные должны быть представлены и организованы
Таким образом формат базы данных никак не может быть базой данных, и, соответственно, закон не распространяет свою защиту на эту область интеллектуальной деятельности.
Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3523-I, Ст.3 пп. 4,5.
4. Предоставляемая настоящим Законом правовая охрана распространяется на базы данных, представляющие собой результат творческого труда по подбору и организации данных. Базы данных охраняются независимо от того, являются ли данные, на которых они основаны или которые они включают, объектами авторского права.
5. Предоставляемая настоящим Законом правовая охрана не распространяется на идеи и принципы, лежащие в основе программы для ЭВМ или базы данных или какого-либо их элемента, в том числе на идеи и принципы организации интерфейса и алгоритма, а также языки программирования."
Формат базы данных - некий принцип, описание, по которому данные должны быть представлены в каждой конкретной базе данных.
Так что господа из ГК Г находились явно в выигрышном положении. Любой грамотный юрист выиграет такое дело на раз, закон даже не подразумевает двойных толкований. Если они подадут апелляцию и найдут грамотного адвоката, их шансы близки к 100%.
Ст.1 п.1
Ст.2 п.2
Ст.7 п.3
Ст.11 п.1
