Одна смета по ФЕРам и ТЕРам
Сообщение Ел.Ев. Чт Янв 19, 2006 12:16
Можно ли составлять одновременно смету в программе Смета Ru сразу по сборникам ФЕР и ТЕР, чтобы было все в одной смете. Если можно, подскажите какие настройки надо сделать.
Ел.Ев.
Сообщение John Пт Янв 20, 2006 12:49
Как то странно Вы хотите составить смету. Если я понял, то в одном обЪекте у Вас будет одна смета по ТЕР с индексами ТЕР, а другая по ФЕР с индексами ФЕР? или Вы хотите сделать смешанную смету из двух баз?
 John
Сообщение Ел.Ев. Пт Янв 20, 2006 13:21
Что тут непонятного, составляется смета, того чего нет в ТЕРах, берутся по ФЕРам (например монтаж оборудования и монт.тех.тр. сб 12) его нет в ТЕРах, приходится брать по ФЕРам, в смете разделы разные. А начисления, в конце сметы одинаковые и для тех и других. Я просто не пойму, в СтройСофте сметчики мне сказали, что обход заложен (т.е. из ТЕР в ФЕР и наооборот), как воспользоваться не знаю
Ел.Ев.
Сообщение John Пт Янв 20, 2006 13:35
Теперь ясно. Поисковые маршруты у Вас должны содержать папки строительство и ремонт из ТЕР, а монтаж и пусконаладку из ФЕР. Проверте состав поискового маршрута, если он не такой измените с помощью пункта контекстного меню "изменить состав поискового маршрута". В этом случае вы получите возможность искать по ФЕР и ТЕР, индексы при этом надо использовать для ТЕР.
 John
Сообщение Ел.Ев. Пт Янв 20, 2006 14:46
Спасибо, сейчас попробую!
Ел.Ев.
