Прокладка футляров из ПЭ-труб с применением установок ГНБ
Сообщение dtv Ср Окт 14, 2009 10:14
Подскажите, пожалуйста, как узнать когда применяется расценка 3.22-57-(...), а когда 3.22-62-(...). Что брать за единицу измерения в расценке 3.22-62-(...) ? В п.1.32 ТЧ написано: "Показатели норм и расценок приведены на 1м футляра (трубы). Для определения всего объема прокладки футляров при устройстве проколов следует длину прокола умножить на количество футляров (труб) в плети." При этом, когда вводишь общую длину труб в плети (объем работ), объем ресурса ПЭ-труб автоматически умножается на количество труб в плети. Значит ли это, что за объем работ мне надо брать - длину прокола? И ещё, если у меня труба диаметром 225 мм, но в плети их 3 штуки, какую расценку можно применять?
dtv
Re: Прокладка футляров из ПЭ-труб с применением установок ГНБ
Сообщение Николай78 Пн Ноя 23, 2009 17:57
Расценка 3.22-57 применяется когда мы прокладываем только одну трубц методом ГНБ, если прокладываем плеть из 2,4-х труб - применяем расценку 3.22-62. Объём работ по расценке 3.22-62 определяется так, как он трактуется в технической части, т.е длину прокола умножаем на кол-во труб в плети . в дополнении 13 объем ресурса ПЭ-труб обнулён.
ну а как быть с 3-мя трубами диаметром 225 мм - скорее всего нужно взять расценку 3.22-62-7 как для 4-труб в плети
 Николай78
