Контроллер DESIGO
Контроллер DESIGO
Сообщение марусенька Вт Окт 13, 2009 11:25
Подскажите пожалуйста какую правильно расценку применить для свободно -контролируемого контроллера DESIGO PX и Модулей расширения PXA30-RS (Siemens) в системе диспетчеризации здания.
По м11-01-00..... ? (устройство микропроцессорной техники....)
Есть какие то еще варианты ?
Заранее, спасибо.
марусенька
Re: Контроллер DESIGO
Сообщение марусенька Вт Окт 13, 2009 15:20
неужели никто не сталкивался с подобными контроллерами.....
марусенька
Сообщение tega Ср Окт 14, 2009 15:04
Работаю в ТСН. Расценку на монтаж контроллера беру 4.10-80-6 (Аппараты приемные, приборы приемно-контрольные, сигнальные, концентратор, блок базовый на 10 лучей), а монтаж модуля расширения можно расценить 4.10-1-10 (Плата разного назначения с подготовкой места установки). В ФЕРах эти расценки должны быть и звучать также.
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение марусенька Ср Окт 14, 2009 16:48
tega писал(а):4.10-80-6 (Аппараты приемные, приборы приемно-контрольные, сигнальные, концентратор, блок базовый на 10 лучей)
да, это расценка немного побольше чем из м11 сборника (аппарат настольный)...
только не знаю что более правильно. У Вас заказчик - бюджетный?
марусенька
Сообщение tega Чт Окт 15, 2009 14:53
Мы работаем не с бюджетом, а строго по договорным ценам, но данные расценки я встречал в сметах, прошедших гос. экспертизу. Попробуйте, по идее должно спокойно пройти.
 tega
Репутация: 8 (?)
