Применение материалов
Сообщение vfrc Чт Окт 08, 2009 15:37
Существует такая проблема в утвержденной заказчиком смете заложен один материал, а подрядчик использует другой материал более дешевый и чуть уступающий характеристикам заложенному в подписанной смете. Имеет ли право подрядчик применять более дешевый материал? И как это доказать заказчику? Смета посчитана с тендерным понижающим коэффициентом 0,72
vfrc
Re: Применение материалов
Сообщение Галина Александровна Вт Окт 13, 2009 6:19
vfrc писал(а): Имеет ли право подрядчик применять более дешевый материал?
Этот вопрос по теме: "Контроль качества строительно-монтажных работ".
Замена материалов - это отступление от проектно-сметной документации, а все изменения и дополнения, в обязательном порядке, должны быть согласованы Заказчиком.
Согл. ГК РФ Ст.743 п.1" Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.
При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете".
vfrc писал(а):И как это доказать заказчику?
Вы не сможете доказать, потому, что Ваши действия, возможно и оправданы, но не правомерны.
Возможно только согласовать замену материалов с заказчиком на добровольных условиях, с обязательным письменным подтверждением на актах скрытых работ, либо на исполнительной документации. На случай последующих вопросов от контролирующих и надзорных органов и организаций , либо инвесторов.
