Как обосновать Коэф-т на реконструкцию?
Сообщение Андрей Симонов Чт Окт 08, 2009 14:12
Собсотвенно сабж.Коллеги, может поделитесь практикой, как Вам удавалось обосновать К-т на реконструкцию по СБЦ-2001 (до 1.5 по согласованию с заказчиком). Тема вытекает из моей предыдущей темы про разбивку разделов.
Я делаю особую, СТРОИТЕЛЬНУЮ магию...
 Андрей Симонов
Re: Как обосновать Коэф-т на реконструкцию?
Сообщение server29 Чт Окт 15, 2009 10:22
А что имеено нужно обоновать Заказчику? ссылка на "ОУ п.2.6 Разработка проектной документации на реконструкцию и техническое перевооружение..... до 1.5" не достаточно? можно попробывать сослаться на "Сборник разъяснений по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства( Вопросы и ответы, Москва 2004), п.26 Разд.2. У меня проглатывали)
server29
Сообщение elovkov Пн Окт 19, 2009 20:21
Вот ссылка на эти вопросы и ответы (п.26) http://www.complexdoc.ru/ntdtext/546731#_Toc78603794/
Если объект весь реконструируется, то и к-т максимальный, если какая-либо часть объекта не трогается, или там выполняется просто ремонт, то либо эту часть надо отдельно расценить с К=0,5 на капремонт, либо к-т на реконструкцию принять меньше
Проектирование транспортных сооружений.
ПОС. ППР.
Сметы ПИР (все виды работ).
 elovkov
Сообщение Андрей Симонов Вт Ноя 10, 2009 10:59
Спасибо, вроде все обосновали
 Андрей Симонов
