Либерализация
Либерализация
Сообщение Pola Вс Сен 27, 2009 19:54
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что такое либерализация и как её посчитать?
Pola
Re: Либерализация
Сообщение Галина Александровна Пн Сен 28, 2009 7:12
Pola писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что такое либерализация ?
Из экономического словаря: "ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ЦЕН - переход от назначаемых государственных цен (государственного ценообразования) к системе свободных рыночных цен (рыночному ценообразованию)"
Pola писал(а):и как её посчитать?
Не совсем понятно для чего ее (либеризацию) считать?
И в каких единицах? По сути, получается, что индексы пересчета сметной стоимости от цен 1984 года в текущие - это и есть показатель "либеризации". Можно и в рублях посчитать, если это нужно для конкретного объекта.
Re: Либерализация
Сообщение Мари Пн Сен 28, 2009 11:37
Pola писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что такое либерализация и как её посчитать?
Заинтриговали. Никогда не слышала о таком термине в рамках сметного ценообразования.... А можно поподробнее - где и как , в каком контексте звучит это слово?
Re: Либерализация
Сообщение Pola Пн Сен 28, 2009 18:56
Смета набрана в текущих ценах 2001г., а одна позиция была взята со сборника 1984г. На эту позицию нужно было рассчитать коэффициент либерализации.
Pola
Re: Либерализация
Сообщение tulenin Пн Сен 28, 2009 23:32
Pola писал(а):Смета набрана в текущих ценах 2001г., а одна позиция была взята со сборника 1984г. На эту позицию нужно было рассчитать коэффициент либерализации.
Разделите ТАКУЮ ЖЕ расценку в базе 2001 на ЭТУ расценку в 1984 г. 2- Или умножте расценку 84 года на директивный переводной к-т. 3-Или разделите каждую составляющую ПЗ расценки (ОЗП, ЭММ, МАТ) из 2001 на такую же составляющую... Самое простое и правильно по 2...
Re: Либерализация
Сообщение ABK Вт Сен 29, 2009 2:43
Необходимо просто применить коэф. перехода от цен 84 года к ценам 2001.Письмо Госстороя 14-Д от 06.09.90г. - индексы пересчета из уровня цен 1984 года в цены 1991 года и Письмо о переходе из базы 1991г к базе 2001 от 15 октября 2004 года N ВА-5079/06
Re: Либерализация
Сообщение Pola Сб Окт 03, 2009 16:26
Спасибо!
Дело в том что такой расценке в базе 2001 нет, поэтому пришлось брать из сборника 1984.
Pola
