ЛОРЕНС писал(а):Подскажите: как правильно рассчитать строительство и обустройство временного городка для строителей, со строительством общежития столовой, душевых, дорог, все обеспечение: тепло, водопровод,канализация, освещение от дизельных станций.
В соответствии с положениями СНиП3.01.01-85 "Организация строительного производства", а также с Пособиями и Рекомендациями к нему. Это целый раздел (том), в любом проекте, большой и ответственный объем работы, который входит в обязанности инженера по ПОС, но никак ни сметчика.
ЛОРЕНС писал(а):В МРР-3.2.06.06-06 в 5 разделе п.21 написано, что проектирование вспомогательных сооружений, приспособлений и устройств при производстве строительных работ в связи с особой сложностью объектов рассчитывается по трудозатратам. ??? Как можно определить норму ???
Сначала составляются локальные сметы, на их основе суммируются все трудозатраты (ТЗР+ТЗМ), а затем
инженером по ПОС осуществляется расчет "вспомогательных сооружений". Повторяюсь-это работа инженеров по ПОС. Если у Вас возникла необходимость или желание расширить
свои обязанности , в таком случае
вышеперечисленны СНиПы, Пособия и Рекомендации.
ЛОРЕНС писал(а):Затраты на Временные в процентном соотношении в ССР не покроют всех расходов.
В МДС81-33.2004 Приложение 6 часть III п.2,п.10 и в ГСН81-05-01-2001 Приложение 3, перечислены затраты на временные здания и сооружения, которые покрываются за счет
накладных расходов.
Фактически осмечиваются только те затраты, которые предусмотрены проектом организации строительста (ПОС) (МДС81-35.2004 п. 4.84.) и не вошли в вышеуказанные перечни.
