Электрика. Посмотрите пожалуйста смету.
Сообщение DanaMay Чт Сен 24, 2009 10:47
Здравствуйте!
Проверте пожалуйста смету по электрике. Так получилось, что подобные сметы мне придется проверять десятками (все однотипные). А собственно в самой электрике мне мало пока что знакомо.
Вопросы по ней. Это соотношение длнины короба (поз.1) и провода по коробам (поз.5). А также материалы берущиеся к расценкам на монтаж к 1 и 5 позициям. Ну и так в общем.
Подобные темы я просматривала, но хочется быть увереным по отношению к данным сметам..
электрика..xls
DanaMay
Re: Электрика. Посмотрите пожалуйста смету.
Сообщение Лидия Чт Сен 24, 2009 19:45
В короб можно и не один кабель затянуть, так что соотношение может быть любым. А что не так с материалами?
Лидия
Сообщение DanaMay Пт Сен 25, 2009 6:21
ТЕРм Короба пластмассовые шириной до 40 мм
СЦМ Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 12х12 мм
Сечение кабеля разве считается не перемножением 12*12= 144 мм? Поэтому монтаж короба должен браться больше по ширине, нежели чем 40 мм.
ТЕРм Провод в коробах, сечение, мм2, до 6
СЦМ Кабели силовые ВВГ, с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой ВВГ 0.66 кВ сеч. 3х2.5 мм2
, т.е. 3*2,5=7,5
Сечение кабеля также больше,чем указывается в ТЕРм.
Или я не правильно рассуждаю? Поправте тогда пожалуйста.
DanaMay
Сообщение Скупердяй Пт Сен 25, 2009 11:02
Не правильно.
Короб имеет сечение 12х12 т.е. 12 - ширина и 12 высота. ТЕРм короб до 40 мм, сам короб 12 мм т.е. до 40.
Сечения жил в кабеле не суммируют. Хоть 2х2,5 хоть 4х2,5 все равно до 6.
Скупердяй
Сообщение DanaMay Пт Сен 25, 2009 11:43
Спасибо большое за ответ. Применительно к данным позиция вроде стало все ясно.
DanaMay
Сообщение DanaMay Ср Сен 30, 2009 7:30
А вот по этой ссылке наоборот говорится,что суммируется http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=6968
здесь также говорится о суммировании http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?f=42&t=9334&hilit=%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B
где все-таки правда,а?
DanaMay
После исправления.
Сообщение DanaMay Чт Окт 15, 2009 8:53
То,что исправила согласно замечаний.
Стройсофт.Элктрика..xls
DanaMay
Сообщение аничка Вс Окт 18, 2009 17:03
вот бы еще экспликацию приложили!! ваще класс
а то приспичит , все сразу и прочесть :)
аничка
Сообщение DanaMay Пн Окт 19, 2009 6:07
Была бы еще она )))
DanaMay
