Подключение ГРЩ
Подключение ГРЩ
Сообщение Савина Ср Сен 23, 2009 13:54
Уважаемые сметчики, подскажите, нужно ли брать отдельно присоединение жил, если мы монтируем ГРЩ заводской сборки, т.е. это целая комната, в которой устанавливается шкаф 2,2м высотой и длиной 0,6*5=3м.Панели между собой соединяются шинами. А вот присоединение приходящих и отходящих линий нужно отдельно осмечивать?Наш заказчик настаивает, что не нужно, т.к. в тех.части в вводных указаниях написано: п5.В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ:... подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников.В расценках не учтены затраты приведенные в вводных указаниях к разделам сборника. А вводных указаниях к разделу 4.Низковольтные комплектные устройства написано:п5.Расценки таблицы 08-03-574 предназначены для определения затрат на подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов или приборов, установленных на устройствах настоящего раздела. Т.е. получается, что если на ГРЩ установить еще какой-то прибор, то нужно брать эту расценку, но не для расключения самого ГРЩ.
Савина
Re: Подключение ГРЩ
Сообщение Савина Вт Окт 06, 2009 9:57
Я неправильно задала вопрос? или никто не знает :?:
Савина
