Подача материала
Подача материала
Сообщение ОГРЪ Ср Сен 23, 2009 13:31
Подскажите, пожалуйста, какая расценка нужна, чтобы указать, что материал подают на высоту до места работ.
Я искал по форуму, в смете.ру и в инете. Запросы: перенос, подача, транспорт, перемещение и пр.., дают не то.
Нужно указать, что приготовленный раствор подается на высоту 20 м вручную.
И подача краном кирпича (для кладки) на высоту 20 м.
Как быть?
Цифра правит миром!
 ОГРЪ
Re: Подача материала
Сообщение Юлия. г. Ср Сен 23, 2009 20:26
ТСН-2001.12 Общие указания по применению : п.2.2.10 и приложение 8 - это по эксплуатации подъемно-транспортной техники (применение этой техники расценками не учтено, учитывается по данным ПОС).
ТСН-2001.3 Общие положения по применению норм и расценок на строительные рабты п.10: "Нормами и расценками учтены основные работы, а также мелкие и сопутствующие операции, внутрипостроечный горизонтальный и вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций от приобъектных складов до рабочей зоны (кроме сборника 30 "Мосты и трубы".
Сообщение ОГРЪ Чт Сен 24, 2009 10:23
Оо
Т.е. их вообще не надо учитывать?! :shock:
Спасибо, Юлия. г.!
Цифра правит миром!
 ОГРЪ
Сообщение Юлия. г. Чт Сен 24, 2009 11:05
Работу крана надо учесть. По остальному - скзано, что внутрипостроечный транспорт учтён. Можно ещё техчасти соответствующих сборников почитать, но в 8-ом, например, про внутрипостроечный транспорт ничего нет, значит и не надо.
Сообщение ОГРЪ Чт Сен 24, 2009 15:47
Юлия. г. писал(а):Работу крана надо учесть. По остальному - скзано, что внутрипостроечный транспорт учтён. Можно ещё техчасти соответствующих сборников почитать, но в 8-ом, например, про внутрипостроечный транспорт ничего нет, значит и не надо.
Понятно.) Спасибо большое!
ToAll:
Не могу найти работу крана. Я уже всю смету.ру заюзал своими поисковыми запросами)
Как сформулировать? Искал: кран И : подача, перемещение, транспорт, передвижение...
Ничего не подходит. При том, что кран мне известен (почти).
Если знает кто, подскажите пожалуйста!
Спасибо.
Цифра правит миром!
 ОГРЪ
Сообщение Юлия. г. Пт Сен 25, 2009 7:50
Нормативы-Машины и механизмы-ТСН-2001.2 "Сметные цены эксплуатации строительных машин" ну и дальше
