автоматические пускатели
Сообщение Zhanna Вт Сен 22, 2009 15:39
По какой лучше расценке взять стоимость автоматического пускателя 3х-фазного на 40А
Zhanna
Re: автоматические пускатели
Сообщение Алена2009 Ср Сен 23, 2009 12:09
Может быть 4.8-222-4 или 4.8-218-2
Алена2009
Сообщение Antivad Ср Сен 23, 2009 15:20
Все зависит от того, какие работы Вы выполняете если ремонт то 14.4-152-10, а при выполнении работ связанных с капитальным характером 4.8-218-2 плюс демонтаж. А расценка 4.8-222-4 предусматривает установку магнитного пускателя, а это иные работы
 Antivad
Сообщение Zhanna Чт Сен 24, 2009 9:10
Ребята, спасибо.
Zhanna
Сообщение Zhanna Чт Сен 24, 2009 10:26
в расценке на монтаж разве сидит стоимость пускателей? В таблице "ресурсы" пусто. Поэтому и возник вопрос о стоимости. В ценнике пускатели идут в комплекте со щитками и рубильниками....
Zhanna
Сообщение Antivad Чт Сен 24, 2009 12:08
Все верно в расценке нет стоимости самого пускателя, но вопрос стоял об установке трех полюсного автомата. А при установке пускателя и установке автомата выполняются разные виды работ т.к. данные устройства несут разные функциональные назначения.
 Antivad
Сообщение Zhanna Чт Сен 24, 2009 13:25
Antivad, согласна с Вами. А если на будущее, как осметить стоимость магнитного пускателя?
Zhanna
Сообщение Antivad Чт Сен 24, 2009 16:52
К сожалению в ценниках нет стоимости маг. пускателя, поэтому я беру по счету
 Antivad
Сообщение Zhanna Чт Сен 24, 2009 17:12
спасибо.
Zhanna
