изготовление тройников
Сообщение asusha Вт Сен 22, 2009 15:28
Люди! Помогите, пожалуйста! Ситуация такая: рабочие самостоятельно изготавливают тройники для труб водоснабжения, поскольку типовые им не подходят.
1) отверстие нужного диаметра сделали,
2) одну трубу к другой приварили,
3) резьбу с трех сторон нарезали - тройник готов:-).
А я вот никак не могу найти расценок нужных. :oops: Единственное, с нарезкой резьбы вопросов нет.
Может, подскажете. База ТСН-2001
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось asusha Вт Сен 22, 2009 15:49, всего редактировалось 1 раз.
asusha
Re: изготовление тройников
Сообщение snip Вт Сен 22, 2009 15:43
посмотрите м12-18-001, а затем монтаж м12-12-001,..обратите внимание на давление.
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение Мари Ср Сен 23, 2009 11:28
Я в таких случаях использую м38-01-006-2 (это для ФЕР). Я думаю ,в ТСН есть аналог расценки.
То есть я рассмотриваю тройник как мелкую металлоконструкцию.
12монтажник тоже можно подумать ( особенно отдел 20), но тут труднее - это же технологические трубы. Заказчики обычно начинают вопить по этому поводу.
Сообщение asusha Чт Сен 24, 2009 11:19
Не знаю, правильно ли, но что-то похожее я нашла только в расценке 3.9-35-1 МОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ МАССОЙ ДО 20 КГ. Как вы думаете, подойдет мне такая расценка?
asusha
Сообщение Мари Пн Сен 28, 2009 7:03
Правильнее, я думаю, квалифицировать данную работу как изготовление конструкций. А потом дополнительно расценить монтаж готовой фасонной детали.
Сообщение asusha Пн Сен 28, 2009 15:48
По запросу "изготовление конструкций", находятся следующие варианты:
1) 3.9-59-1 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ СВЫШЕ 0,5 Т (БУНКЕРА, СБОРНИКИ, ОТСТОЙНИКИ, МЕРНИКИ БЕЗ ВНУТРЕННИХ УСТРОЙСТВ И ДР.)
2) 3.9-60-1 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОРЕЛЬСОВ, БАЛОК И ДРУГИХ АНАЛОГИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОМЗДАНИЙ
3) 3.9-61-1 ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕШЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.)
4) 3.9-64-1 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕЛКИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ ДО 0,5 Т (БАЧКИ, ТЕЧКИ, ВОРОНКИ, ЖЕЛОБА, ЛОТКИ И ПР.)
5) 3.9-64-2 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕЛКИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (СТРЕМЯНОК, СВЯЗЕЙ, КРОНШТЕЙНОВ, ТОРМОЗНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ПР.)
6) 4.8-83-21 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТОЕК, ПОЛОК И СКОБ ВЕСОМ ОТ 0,5 ДО 12 КГ ПОД СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ
7) 4.8-284-2 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОКЛАДКА ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ГИБКОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ТРОСА ДИАМЕТРОМ 10,5 ММ ДЛИНОЙ ДО 0,5 М
Как я понимаю, ничего подходящего.
asusha
Сообщение Мари Пн Сен 28, 2009 16:30
Я бы расценила так
Сообщение asusha Пн Сен 28, 2009 20:39
Спасибо. :D
Попробую так.
asusha
