Облицовка ступеней керамической плиткой
Сообщение ИНМ Вт Сен 22, 2009 10:04
Уважаемые коллеги! Подскажите, как расценить в ФЕРах облицовку лестничных маршей, а именно ступеней, керамической плиткой? Нашла только облицовку мрамором и гранитом.
ИНМ
Re: Облицовка ступеней керамической плиткой
Сообщение Вероника Вт Сен 22, 2009 10:13
Посмотрите 11-01-027
Вероника
Сообщение ИНМ Вт Сен 22, 2009 10:33
Увы, это облицовка полов, а не ступеней. И еще: площадь облицовки ступеней считать по развернутой площади (т.е. с подступенками) или по горизонтальной проекции лестничной клетки?
ИНМ
Сообщение Вероника Вт Сен 22, 2009 10:38
Так вы возьмите применительно!Ступени относятся к поверхности,по которой ходят-то есть к полу.
Вероника
Сообщение ИНМ Вт Сен 22, 2009 10:54
Во-первых, резки плитки на ступенях намного больше чем в полах, а во вторых, по подступенкам тоже можно ходить? Я бы взяла предлагаемую расценку применительно, если бы она была выше затрат по облицовке прямых полов.
ИНМ
Сообщение Вероника Вт Сен 22, 2009 11:51
Да,вы правы-эта работа сложнее,по сравнению с просто укладкой плитки на пол.Тогда-если в сметно-нормативной базе нет соответствующей расценки-составляйте калькуляцию на основе ЕНиРов.Тогда вы сможете учесть всю технологическую последовательность изготовления и укладки керамической плитки на ступени.
Вероника
Сообщение snip Вт Сен 22, 2009 14:17
в ФЕРах прямой расценки не найдете,..если небюджет, то у Горячкина есть новые технологии книга 2, 15-01-045-01 "Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм"
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение Alekseeva Вт Сен 22, 2009 14:56
Работа сложнее,но для бюджетных объектов ФЕР11-01-027-06. В норме ЕНиР § Е19-19.1. Н. вр. и Расц. табл. 1 учтены перерубка, оправка, подточка кромок до 10% всего количества плиток. Следовательно, и в нормах ФЕР так же. Если сможете доказать, что у Вас больше резки, то можно применить ЕНиР19-18 п.1б, 3б дополнительно. (Но, наверное, надо подбирать формат плитки, чтобы было меньше отходов). Для изготовления плинтуса из плитки можно применить ЕНиР19-18 п.1б, так как эта работа нормой не учтена.
Alekseeva
Сообщение Alekseeva Вт Сен 22, 2009 15:34
Объем работ брать, облицовываемой поверхности, т.е. подступенки+проступи.
Alekseeva
