Вентшахта
Вентшахта
Сообщение Вероника Вт Сен 22, 2009 9:23
Здравствуйте!
Строится небольшое здание полуподвального типа для укрытия при чрезвычайных ситуациях.
Вплотную к этому зданию сооружается вентшахта.Она представляет собой:
стальная труба установлена внутри фундамента и возвышается над фундаментом на высоту 2 м.По внешней площади эта труба обетонирована(монолитный ж/б) на толщину 150 мм.
Мне эта конструкция напоминает колодец,в котором внутренняя стенка-стальная,а внешнаяя -бетон.
Я не знаю,какие расценки лучше применить.
У меня есть вариант взять:
ФЕР05-02-003-01 "Устройство монолитного днища колодца"-днище,то есть фундамент
ФЕР09-03-002-01 "Монтаж колонн ... цельного сечения массой до 1,0 т"-эта расценки учтет установку трубы
ФЕР46-01-001-02 "Усиление монолитными железобетонными обоймами колонн"
Подскажите,пожалуйста,я на верном пути?Или есть более точные расценки,которые соответствуют сооружению этой вентшахты?
Вероника
Re: Вентшахта
Сообщение Rossi Вт Сен 22, 2009 14:24
а труба какого диаметра и в фундамент она на какую глубину устанавливается ?
Rossi
Re: Вентшахта
Сообщение Вероника Ср Сен 23, 2009 9:30
Трубы диаметром 219 или 630 мм.Они устанавливаются на всю глубину фундамента,толщина которого 300 мм.
Вероника
