подскажите,не меняются стоимостные показатели!
Сообщение Olsend Пн Сен 21, 2009 1:47
в графе "ед. изм." при изменении стандартной единицы на другую не меняются стоимостные показатели после применения! с чем это может быть связано подскажите?Еще вопрос с назначением "коэффициента в группе" как его выбирать, или он соответствует наименованию единицы измерения?!
Olsend
Re: подскажите,не меняются стоимостные показатели!
Сообщение Kir Пн Сен 21, 2009 9:55
Зайдите вот по этой ссылке!
Сообщение Olsend Пн Сен 21, 2009 22:14
Программа Smeta, версия 5.1.0.12. Под операционной системой Windows XP SP2, расположение клиентской и серверной части программы на одном компьютере. Про ключ немного не понятно что имелось, скорее всего сетевой от USB.
Может быть, есть такой вариант, что где-нибудь надо поставить "галочку", как обычно бывает во многих случаях :)
Учитывая что с самой программой знаком недавно!
Olsend
Сообщение Timur Вт Сен 22, 2009 9:12
Например меняя тонну на кг коэффициент пересчета будет 1000. Соответственно, меняя ее необходимо не только выбрать нужную Вам ед. изм., но и задать нужный коэффициент пересчета. Если у вас цена не меняется, это значит, что у Вас коэффициент пересчета 1, следовательно его необходимо поменять в окне "Выбора единицы измерения".
Сообщение Olsend Вт Сен 22, 2009 23:37
На счет коэффициента пересчета делал так как Вы говорите просто хотел удостовериться, что делаю это правильно,теперь не сомневаюсь), но тут другое еще есть, после выбора нужного коэффициента пересчета ценовые показатели изменяются в строке конкретного наименования, а бывает что и не изменяются!Вот еще что удивило, после того как показатели изменились наконец, я обновил смету, т.е. пересохранил, и ценовые показатели опять вернулись к прежним значениям!
Осталась неизменной только одна ед. изм. которую установил. Если трубы 100м стоят по ПЗ=9907,66 то после изменения ед.изм на трубы 70м ПЗ=6935,36 как и должно быть, а после обновления 70м ПЗ опять 9907,66 и в других графах тоже самое происходит!
Вообще теперь голову ломаю!!!Хотя после обновления показатели не должны принимать предыдущие значения.
Почему собственно не пересчитывается, может быть чего-то я не понимаю?
Olsend
Сообщение Timur Ср Сен 23, 2009 9:43
Вот скрины - я менял ед. изм с коэф = 1000.
Затем после изменения ед. изм. я и обновлял и пересчитывал смету...все осталось как и должно быть.
Хотелось бы увидеть на картинке, как у вас пропадают изменения.
Сообщение Olsend Ср Сен 23, 2009 23:19
Хорошо, я сделаю скрин, чтобы удобнее было!)
Olsend
