т.к. по программированию колонтитулов у шаблонов рекомендаций еще нет перейдём ко второй части темы:
1. Заполнять вручную "Стоимость строительно-монтажных работ по акту (цены 2001г.)" очень неудобно, так показывает практика. Актов за месяц получается порядка 20 штук, делаются они за 2-3 дня, в спешке. После проверки заказчиком необходимо вносить изменения в базовые цены, корректировки достигают 6 раз. Я обычно меняю Excel - форму, лист Source, т.к. это быстрее, акт КС2 уже облагорожен, заполнены "шапки" и "хвосты". При корректировке акта в программе тратится время. При очистке индексов по ошибке иногда нажимаю кнопку "сохранить" (отвлекают телефонные звонки и коллеги.). Поэтому в этом случае лучше программировать;
2. "Стоимость строительно-монтажных работ по акту (текущие цены)" заполнить вручную еще можно, путем установки простых ссылок;
3. Фамилии лиц все заполнены ( в акте КС-2 ссылки на Source на 15 строку, а они на самом деле записаны в 12 строке);
4. Что значит "У вас 0 потому что отчет по акту строить надо, а не по смете." ? Как это осуществить на практике? Всегда отчет строил из сметы.
5. О заполнении реквизитов. Заполнять все не получается, нет ОКПО. Поля в Smete.ru/менеджер/Объект/Параметры/Описание/Наименования не актуальны поля (горят серым цветом)
-Наименование стройки
-Договор
6. В личке сообщений с корректированным шаблоном нет
