Факторы усложняющие проектирование
Сообщение Нажмудин Ср Сен 09, 2009 18:51
Доброго времени суток всем!
Объясните, пожалуйста, надо ли понимать п.6 Общих указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства (утверждены постановлением Госстроя России от 07.08.02 №102) как применение коэффициентов по усложняющим факторам только к стоимости проектирования разделов, разработка которых усложняется (например раздела архитектурно-строительные решения при сейсмике 9 баллов). Или все-таки применять повышающий коэффициент на всю смету на ПИР.
Спасибо большое.
Нажмудин
Re: Факторы усложняющие проектирование
Сообщение ABK Чт Сен 10, 2009 3:22
Нажмудин писал(а):все-таки применять повышающий коэффициент на всю смету на ПИР
Оно неразделимо. И при проектировании вентиляции, кондиционирования, электроснабжения сейсмичность должна учитываться. И даже при составлении сметной документации. Вам же даже при составлении сметы на проект приходится работать больше подбирая дополнительный коэф. и ожидая моего ответа 9,5 часов. Если по трудозатратам прикинуть то больше 1 рабочего дня уже получилось. :D
