Временные здания и сооружения
Сообщение маришка Ср Сен 09, 2009 10:39
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему.
Объект- финансирование из бюджета Москвы, гос.контракт.
Подписано и оплачено шесть актов выполненных работ (около 30 % от общего выполнения). На данный момент всплыл вопрос о том,что в акты не включались затраты на временные здания и сооружения (1 %), которые предусмотрны в ПОС. ВЗиС на самом деле возведены, затраты фактически существуют. Каким образом теперь возместить затраты от уже оплаченных актов?
маришка
Re: Временные здания и сооружения
Сообщение Галина Александровна Ср Сен 16, 2009 9:43
маришка писал(а):Подскажите, пожалуйста, как решить проблему.
Если уже не решили эту проблему за 4 рабочих дня, то как вариант: будет вполне правомерным, составление отдельного акта по форме КС2 на возмещение затрат по временным зданиям и сооружениям.
Он так и будет называться "Временные здания и сооружения".
В графе "обоснование" указать документ, где говориться, о том, что ВЗиС возмещаются в размере 1% от СМР (смета или сводный сметный расчет);
В графе "наименование" написать :Строительно-монтажные работы, выполненные в марте (допустим);
В графе "кол-во" проставить сумму СМР (по КС2 за март) в руб.;
В графе "цена за единицу"- проставить 1%;
В графе "стоимость" - то, что получится.
Ниже, по такой же схеме, перечислить все Ваши шесть актов и выйти на "забытую сумму". Если заказчику не понравится такой "отдельный" акт, то можно попробовать по такой же схеме учесть эти затраты в текущем акте на выполненные работы, в конце акта, после всех итогов и начислений.
Если договором подряда предусмотрено возмещение ВЗиС в размере 1% от СМР, то Заказчик обязан их возместить не зависимо от того: в каком виде и когда вы их ему предъявите.
Сообщение маришка Ср Сен 16, 2009 9:46
Спасибо большое за ответ! Думаю, это единственный приемлемый вариант.
маришка
Сообщение маришка Вт Окт 06, 2009 16:58
Большое спасибо за помощь Галине Александровне. Все сделала по Вашей рекомендации, Заказчик пропустил "забытые" временные здания и сооружения (не в отдельном, в текущем акте).
маришка
Сообщение Галина Александровна Ср Окт 07, 2009 3:57
маришка писал(а): Заказчик пропустил "забытые" временные здания и сооружения (не в отдельном, в текущем акте).
Поздравляю! Рада, за Вас! :D Удачи! :D
Сообщение Анчоус Пт Окт 08, 2010 13:25
Ой, и я хочу сказать большое спасибо! Вот как раз искала ответ на точно такой же вопрос.. Знаю, что можно оформлять отедьный акт КС-2, но Галина Александровна подробно расписала! :D
Анчоус
