оплата за грузопасажирские подъемники
Сообщение RIK-man Вт Сен 08, 2009 10:01
Уважаемые коллеги!
В п.4.10 МДС 81-36.2004 указазно:
При расчетах за выполненные работы оплата за эксплуатацию грузопассажирских подъемников производится вне зависимости от наличия таковых, поскольку, если подрядчик не устанавливает и не использует грузопассажирские подъемники, он несет другие расходы, связанные с доставкой людей, инструмента и материалов на высоту.
В п.1.18 ТЧ сборника №7 ФЕр-2001 читаем:
Затраты на эксплуатацию грузопассажирских подъемников при строительстве производственных, жилых и общественных зданий и главных корпусов тепловых электростанций высотой 15 м и более следует определять по расценкам табл. 7-05-043.
В случае, если в одноэтажных производственных зданиях высотой 25 м и более проектом предусматриваются встроенные помещения с отметкой верха междуэтажного перекрытия более 20 м, затраты по эксплуатации грузопассажирских подъемников должны определяться как для многоэтажных производственных зданий, исходя из площади застройки встроенных помещений.
Если проектом предусматриваются галереи на высоте 25 м, затраты по эксплуатации грузопассажирских подъемников следует определять как для одноэтажных производственных зданий, исходя из площади горизонтальной проекции галерей
В п.1.7 ТЧ сборника №9 ФЕР-2001 читаем:\
Расценки не учитывают … устройство и эксплуатацию грузопассажирских подъемников
Проходила-ли у кого-нибудь в сметах расценка за эксплуатацию грузопассажирских подъемников при монтаже металлоконструкций производственных зданий высотой более 25 м? При каких обстоятельствах?
 RIK-man
Re: оплата за грузопасажирские подъемники
Сообщение Pavelsom Вт Сен 08, 2009 10:33
У Горячкина встречал такое разъяснение.
Эксплуатация грузопассажирских подъемников учитывается:
а) в независимости от высоты здания, если по ПОСу (или по факту) они присутствуют
б) если высота здания выше указанных в .тех. части сб.7, даже если фактически грузопассажирские подъемники не использовались
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение marka Ср Сен 09, 2009 16:05
При обыкновенных обстоятельствах - на строительстве административного здания мы отдавали, в зависимости от вида работ, работу лебедки (через коэффициенты Технической части) и работу крана, фактически установленного на стройке (в этом случае из расценок исключали учтенную в них работу кранов) - для подъема материалов на высоту.
marka
Репутация: 14 (?)
